Пробег хороший, ГРМ вообще менял? Сам недавно заезжал на замену в Ми-авто на Остаповском, по записи, сделали все четко. Цены там приятные однако. Многих лансероводов 9,10 там встретил.Прохожий писал(а):1,8 2010г.в пробег 257 000 км,цепь не звенит,ни каких регулировок не делал.
кто менял цепь ГРМ?
Цепь не менял,в автосервисе ни разу не был(только шиномонтаж) и надеюсь не придется.Дима85 писал(а):Пробег хороший, ГРМ вообще менял? Сам недавно заезжал на замену в Ми-авто на Остаповском, по записи, сделали все четко. Цены там приятные однако. Многих лансероводов 9,10 там встретил.Прохожий писал(а):1,8 2010г.в пробег 257 000 км,цепь не звенит,ни каких регулировок не делал.
Хороший ты водитель, аккуратный:) Даст бог еще столько же без ремонта отмотаешь. Не каждый так аккуратно умеет ездить.Прохожий писал(а):Цепь не менял,в автосервисе ни разу не был(только шиномонтаж) и надеюсь не придется.Дима85 писал(а):Пробег хороший, ГРМ вообще менял? Сам недавно заезжал на замену в Ми-авто на Остаповском, по записи, сделали все четко. Цены там приятные однако. Многих лансероводов 9,10 там встретил.Прохожий писал(а):1,8 2010г.в пробег 257 000 км,цепь не звенит,ни каких регулировок не делал.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста!
Постоянно зажигается чек-энджин, ошибка - пропуск зажигания (беспорядочный, без номера цилиндра)
Всё уже перепроверил, свечи, катушки, топливный фильтр, бензин, масло, и тд и тп
В итоге, кто-то из мастеров в одном из сервисов подсказал, что может быть неправильное газораспределение из-за натяжения цепи, типа это стандартная вещь, отсюда пишет пропуски зажигания...
У меня ограниченные знания, так что не могу оценить, верить или нет? Менять цепь?
Машинка 2.0 mivec 150
- BENNITO2011
- Алексей LX2.0
Что скажите про ЦПГ на таком пробеге? Есть ли износ, заменили ли кольца?Прохожий писал(а):Пришлось поменять цепь на пробеге 420 000км,прогорел клапан(скорее всего из-за гбо) и решено было заодно поменять цепь хотя она в отличном состоянии,в свободно висящем положении вытянулась на 2мм по отношению к новой.
В дороге на 27.135 АМ.
Кольца не менял компрессия 14.5,стенки цилиндров в отличном состоянии ,да и сам двигатель состояние нового, ни лаковых отложений ни нагара,думаю тут заслуга масла liqui moly 5W-40 и ГБО.Алексей LX2.0 писал(а):Что скажите про ЦПГ на таком пробеге? Есть ли износ, заменили ли кольца?Прохожий писал(а):Пришлось поменять цепь на пробеге 420 000км,прогорел клапан(скорее всего из-за гбо) и решено было заодно поменять цепь хотя она в отличном состоянии,в свободно висящем положении вытянулась на 2мм по отношению к новой.
