Защита картера.
Lancer_X
#16 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Чт сен 05, 2013 9:03 am
Которые волной болты, вставляешь спереди, так, чтоб кончик этой кривой дуги выходил из соседней дырочки, в итоге будет зафиксирован.
Которые с лепестками, вставляешь в задние дырочки, лепестки выводишь, они их фиксируют
Мфтщ
Благодарил (а): 1 раз
#17 Непрочитанное сообщение Мфтщ » Чт сен 05, 2013 12:00 pm
А номер то какой каталожный?
Lancer_X
#18 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Чт сен 05, 2013 12:03 pm
Lancer_X писал(а):Вот номер
RSA-UP JT/KIT.
inox писал(а):Вот что пришло под этим номером:
_________________
Единственное, я не нашёл куда среднее крепления вставлять и оставил без него, мои мысли, что это под 9 лансер.
inox
Благодарил (а): 2 раза
#19 Непрочитанное сообщение inox » Чт сен 05, 2013 1:21 pm
Lancer_X писал(а):Единственное, я не нашёл куда среднее крепления вставлять и оставил без него, мои мысли, что это под 9 лансер.
Да, припоминаю, когда работал установщиком допов, у меня Л9 была самая частая и любимая машина. Там защита была как на картинке и крепления такие же. Но к нам это все подходит, 5-й крепеж остается.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Lancer_X
#20 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Чт сен 05, 2013 1:28 pm
да, я и выше писал, что 5 крепёж лишний)
Samvel
#21 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс сен 08, 2013 11:31 am
XIMIKATOR писал(а):
Кто как решал эту проблемму?
выкинул нафиг этот стальной баласт и заказал обычный пыльник SAT(неоригинальная замена)
он крепится на пистонах как оригинальный
А номэрок то не написал Андрей :) напиши пожалст
DIM76
#22 Непрочитанное сообщение DIM76 » Вс сен 08, 2013 2:07 pm
А вот , как я столкнулся с этой проблемой:
- Взял машину на пробеге 55т.км. - поехал к своему мастеру на диагностику и на замену масла. - Он откручивает защиту, а закладная БАЦ и лопнула по резьбе... - Тут я понял, что этот гемор надо искоренять на корню!!! :evil:
- Взял вырезал лючок в защите, - вварил в нее гайки, и сделал крышечку на болтах (как раз для замены масла) - ну а масло я меняю гораздо чаще, чем регламентированные 15т.км.
- Весь гемор крепления защиты в том - что эти резьбовые соединения находятся постоянно под действием грязи и т.д. = кароче, на "жопе мира" :lol: Резьба закисает и т.д. - Тут я бы кинул камень в огород этих конструкторов - НУ ЧЕ, - НЕЛЬЗЯ БЫЛО СДЕЛАТЬ ИЗ ОБЫЧНЫХ БОЛТОВ И ГАЕК??? - эти закладные- ну весьма хитренького исполнения: резьбу длиннее нельзя делать СУКА !!! - не пролезет в отверстие :x :x :x
И хвост этойзакладной надо делать из не толстого металла (1,0 - 2,0)- чтобы м.б. подогнуть для накручивания гайки...
- Тут долго можно жопить этих разработчиков, - поэтому я сделал свою доработку:
Итак, в двух словах:
- Снял защиту
- Вырезал отверстие
- Подогнал лючок "внахлест"
- Просверлил и сболтил
- Затем Приварил гайки (на сболченом)
- Болты вкручиваются с шайбой Гровера, выступают на 5-10мм
ВСЁ!!! :Yahoo!:
Lancer_X
#23 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Вс сен 08, 2013 2:34 pm
а у меня лючок стоит изначально)
Smenson
#24 Непрочитанное сообщение Smenson » Вс сен 08, 2013 5:05 pm
Lancer_X писал(а):а у меня лючок стоит изначально)
А на некоторых защитах есть даже лючок для замены масляного фильтра ))))
inox
#25 Непрочитанное сообщение inox » Вс сен 08, 2013 5:05 pm
DIM76, идея хороша и привлекательна, только есть некоторые НО.
1. Болты выступают над защитой, их может стесать чем-нибудь, например, бордюром.
2. Болты изнутри выступают над гайками, будут обрастать грязью. Несколько "грязных" выкручиваний убьют резьбу и гайки придется менять (по этой же причине используются закладные крепления, а не готовыя резьба в подрамнике, например).
Я тоже пока не тороплюсь ставить защиту, т.к. хочется сделать несколько лучше, чем предлагается производителем. Например, при очередной замене масла срезало стопор задней закладной планки и она начала проворачиваться в подрамнике. Пришлось рядом сверлить отверстие и вставлять туда что-нибудь тонкое, чтоб стопорить планку.
Вот и думаю, сделать самодельные планки, к ним припаять гайки М8 (с пластиковым кольцом, которые сами не откручиваются) для защиты и такие же М6 рядом и прикрутить болтом к подрамнику, чтоб планка жестко стояла, но была съемная. Гайки с пластиковым кольцом нужны для того, чтоб это кольцо хоть как-то чистило резьбу болта от грязи при выворачивании.
2.4 MT WHITE SHARK
DIM76
#26 Непрочитанное сообщение DIM76 » Вс сен 08, 2013 7:43 pm
inox писал(а):DIM76, идея хороша и привлекательна, только есть некоторые НО.
- Прочитав твою петицию - я в шоке: вы там чо - совсем безбашенно ездите???
1. Болты выступают над защитой, их может стесать чем-нибудь, например, бордюром. - Дружище, как такое возможно при езде на любимой машине??? - Там как минимум (для начала) имеется некоторая податливость защиты - прогибается и выгибается...
2. Болты изнутри выступают над гайками, будут обрастать грязью. Несколько "грязных" выкручиваний убьют резьбу и гайки придется менять . - Для краткости описания своей инженерной мысли, я же описал: что болты выступают над гайками на 5-10мм, а это пара витков примерно!!! - Тут я их полюбэ выкручу :bu: А "поджимаются" болты - Гровером. И болты СТАНДАРТНЫЕ - самые распространенные!!! :good:
- вот у них - то как раз слабое место - это сварка, т.к. любой "пережог" металла череват!!!
- Ну тут тоже есть с чем поспорить:
- самоконтрящаяся гайка - ну эта, твоя с кольцом, - никак не подходит под процесс пайки и сварки = пластик вытекает!!!
- чиститься пластиковым кольцом не предусмотрено, - т.к. это исполнение гаек считается ОДНОРАЗОВЫМ
- вот, чтоб не откручивалось само, - я и использовал гровер!
- Смутно понял твоё исполнение закладных... - но идея в принципе понятна. Только твоя идея является производной от моей первообразной: я изначально в "одно крепление" креплю защиту к кузову, - ты просто предлагаешь своеобразные "проставки".
Да, еще отмечу: такие игры с закладными - очень любит Митсу. - У меня была Элька - вот там я наигрался с ними:
Теперь резюмирую: т.к. проведенные манипуляции с защитой картера (для Ланса) направлены на облегчение слива масла - поэтому мною и было выбрано максимально распространенные составляющие, - которые легко заменяемы стандартными изделиями отечественного производства :beer:
DIM76
#27 Непрочитанное сообщение DIM76 » Вс сен 08, 2013 7:56 pm
- Короче так: на L200 дорестайлингового исполнения есть такая вакуумная мутфа - для вкл. и откл. полного привода, она находится тоже внизу... В общем, зимой при движении задним хотом по сугробам - можно просто напором снега обломать усики пневмошлангов на этой приблуде...! = Вот и исходя из жизненного опыта я и не разделяю наличие необязательных отверстий в защитах: - можно ведь поддон пробить!?
inox
#28 Непрочитанное сообщение inox » Вс сен 08, 2013 7:58 pm
DIM76 писал(а):я в шоке: вы там чо - совсем безбашенно ездите???
Ну почему же, очень даже аккуратно :D Только после такой езды заглядываешь под машину и каждый раз ох...ешь (удивляешься :) ). Просто на чем-то (не помню) откручивал уже болт после встречи с "грунтом", мало того, что головка не надевалась, так пол-шляпы только осталось. Вот и навеяло мысль :)
2.4 MT WHITE SHARK
DIM76
#29 Непрочитанное сообщение DIM76 » Вс сен 08, 2013 8:05 pm
- Я болты специально по длине с гровером одетым подбирал, - основываясь на двух заморочках:
1) Чтобы немного выходили за гайку - чтобы не засралась резьба и т.д.
2) Чтобы, вероятно при такой езде как у тебя (но я вроде так не езжу - и не допускаю мысли), - ударом не могло болтом повредить поддон самого двигателя.
Lancer_X
#30 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Вс сен 08, 2013 9:59 pm
Smenson писал(а):А на некоторых защитах есть даже лючок для замены масляного фильтра ))))
вот такая у меня и стоит
Вернуться в «Двигатель»
