ВСЕ же ESP +/-
- ksw.s
Ваш не подойдет, меньшеxBOSSx писал(а):А мой штатный кронштейн не пойдет ?
Все работает, лично ставил на 1.5 265-й блок, Ежик прописал за две минуты. Да тут много кто на 1.5 265-й поставилиelf1969 писал(а):если у вас 1,5 с ЭУРом, то 265-й блок не будет работать
С ASX без разницы WD, блоки универсальны! С установкой на LX 2007г придеться менять, а 2008-2010 прошивать Етакс!elf1969 писал(а):надо ставить от ASXа 2WD.
не знаю, мне ЕЖИК не смог его поставить.ksw.s писал(а):Ваш не подойдет, меньшеxBOSSx писал(а):А мой штатный кронштейн не пойдет ?
свяжись с Ежиком, уточни все у него.xBOSSx писал(а):Уже чешу репу, будет или нет работать то ?У меня ЭУР . Или может не стоит заморачиваться с этим антибуксом )))
у меня мотор меняный на 2,4 CVT, может по этому были проблемы.
да и если не пойдет 265-й блок, можно же поставить другой, 643-й - например.
- LancerZ
Все прекрасно работает, не сейте панику в массыelf1969 писал(а):если у вас 1,5 с ЭУРом, то 265-й блок не будет работать. надо ставить от ASXа 2WD.xBOSSx писал(а):ksw.s, подскажи в ЛСА мой штатный кронштейн не пойдет ?
Кронштейн подойдет, если сделать из 2-х кронштейнов 1ksw.s писал(а):Ваш не подойдет, меньшеxBOSSx писал(а):А мой штатный кронштейн не пойдет ?![]()
LancerZ писал(а):Все прекрасно работает, не сейте панику в массыelf1969 писал(а):если у вас 1,5 с ЭУРом, то 265-й блок не будет работать. надо ставить от ASXа 2WD.xBOSSx писал(а):ksw.s, подскажи в ЛСА мой штатный кронштейн не пойдет ?
. Ровно как 3 недели назад поставил такой на 1.5 АТ 2011 в Москве
. Какой мотор и варик роли не играет, все можно настроить.
я ни кого не пугаю. говорю про то с чем столкнулся.
может это устаревшая информация и сейчас решили эту проблему.
в свое время с этим была проблема и не только у меня, на сколько я знаю.
Greeting from egypt
iam Trying to activate the ASC on the my lancer 1.6 engine - 4A92 (4t)
i follow all the instruction on the forum But i have the U1417 error
i the connected all the wires needed for the ASC
ASC Block 4670A539
sensor 8651A084
I didn’t flash my Etac (as I expect its 2015 Etac) which block i have to use
can anyone advise
ASC Block 4670A539
sensor 8651A084
can anyone advise
