Мой вариант Ключ выкидуха)))))))
- Mikk
Таки ИМХО это всё просто, два провода, один на + аккамулятора второй на - стартера (или наоборот)... У отца на ОПЕЛЕ была такая самодельная штука... Ключ зажигания всеравно нада поворачивать, чтобы замкнуть "цепь"...Hell Rider писал(а):есть умельцы которые могут кнопку запуска установить на ланс?))
Важно качественно оформить кнопашку, чтобы не сморелось чОт знает как... Как вариант присмотреть что-нить в компьютерном магазе...
Вот например кнопачка пуска на моём системнике
ВАСАП +79859978584 - всегда на связи
- Hell Rider
- Pro100Serg
- Mikk
Hell Rider
К сож я больше придумщик, чем практик... Стремно что-нить творить с чужОй машиной, тем более что придется дырку шурудить в торпедо... Мож на своей опробую, тада можно поставить на поточЕкВозьмешься такой девайс установить?)
- A.l.e.x
- Укротитель злой акулы
Вот и дождался второй ключ для папика))))))))))
И сделал ему тоже ))
Значит разобрал батен ключ вот так в нутри его выглядет плата его сиги
Сам ключ в разобраном виде)))
С права и с лева немного пришлось сточить чтоб плата сиги входила во внутрь брелка
На кнопки сиги пришлось приклеить немного пластинку для того чтобы штатные кнопки брелка достовали и нажимали их
Все кнопки приклеины все подточено лишнее срезано приступаем к сборке)))))))))
Плата на месте все сделано так чтоб она там не болталась все крепко держиться
Все в сборе С виду как из магазина а на самом деле ну вы и так видите))))))))))))
Да чип поставил как и себе поэтому не стал фоткать
Теперь и у меня и у бате выкидные ключики)))))))))))
Всем спасибо за внимания не забудте оставить коментарий)))))))
- CREAT81
Позвольте вопрос.Как вы считает вот от такой сигналки можно потроха вкорячить в ключ http://www.magicsys.spb.ru/production/c ... -600Light/
Напишите еще уважаемый габариты выкидного ключа.Длинну*Высоту*ширину.
Заготовки ключей для домофонов.Карточки доступа. Программаторы.
- Mikk
A.l.e.x
Как всегда, выполнено всё "на высоте"!!
А я так и не вкорячил свою сигу в ключ, тому две причины:
1. плата оказалась достаточно большая и подтачивание практически невозможно...
2. К плате "приварена" и достаточно надежно выдвижная антенна-телескоп... Канешно можно её и отпаять, но есть вероятность, что прием будет значительно хуже...
По сему, задался целью найти контору, которая торгует брелоками от сигнализаций, подобрать максимально подходящий по размеру и сделать прошивку...
- CREAT81
Агромное спасибо.Если получиться,то фоты вывешу.A.l.e.x писал(а):CREAT81
500x100x340 Это размеры максимального внутреннего пространства если плата больше то боюсь трудно будет ее туда запихать
685x165x345 это размеры ключа в сборе
))))))Удачи ))
Я себе вставил плату второго брелка от сиги. Там 4 кнопки, но задействовал только 2. С платы кнопки пришлось отпаять, и наклеить на обычный картон, затем тнкими проводками подвести их обратно на плату. Вуаля.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
