[RaSh] История одного "гадкого утенка" :P
- RaSh
востановление идет полным ходом)) впринципе ничего сложного в этом нету...
На данный момент- залил вчера эпоксидкой ( пропитывал строительный бинт эпоксидным клеем и уклаывал в несколько слоев..)
Думал сегодня уже буду ложить шпаклевку, а нет, эпоксидка не успела подсохнуть... видать из-за толстого слоя..
Пока только зашкурил, завтро думаю зашпаклую)
это я наплавил пластмассы чтобы скрепить все осколки, перед тем как залить эпоксидкой..
Uploaded with ImageShack.us
ну а это уже после того как залил, зашкурил сегодня, общии черты потихоньку возвращаются))
- RaSh
вообщем зодиак я востановил покрасил.... остался доволен))
вот фотка когда грунтовал, потом выложу покрашенного)
и вот сегодня решил заморочиться по прямотоку.. от нечего делать
Если будет слишком шумный продам комунибудь, впринципе от нефиг делать решил заняться, да и попрактиковаться в сварке
Не хотелось делать Т-образный, Y-образный слишком тяжелым мне показался) решил сделать на подобии Т-образного но не с таким развоением как когдато локеры делали...
Купил четыре отвода из нержавейки, трубу 50мм в диаметре нержавейку, электроды по нержавейке 2-ка, и начал варганить))
вот пару фоток с сегоднешнего процесса)
Если руки дальше будут чесаться весь тракт может переварю
- RaSh
Перделко детектед
пока еще все на прихватке... седня планирую все проварить и установить, ну и пробный запуск, кто его знает может сразу сниму и выкину
- Jack
Ежик мне рассказывал, что как-то к нему приезжала девушка на чиповку с полным прямотоком - Подозреваю что Юлькооо... Так вот, он говорит, что когда она стояла и газовала у него за домом, а он был уже около своего подъезда (с другой стороны дома), то у него аж в груди отдавало......
Тут мне кажется будет тоже самое......
p.s. Не забудь каталик и резонатор снять
2.0 turbo
2.0 turbo
- RaSh
Выхлоп доварил.... поставил.... погазовал.... прокатился... снял...
когда ехал чувствовал себя водятелом какойнить девятки или семерки... весь комфорт от езды сразу пропал... многие незнающие наверно думал Ооо... заточеный Эво едит... а знающие думали вот дураг... так что я его снял и поставил старое развоение...
Вообщем тут по заяффкам инструкция по ремонту зодиака))
До
после
Купил Вот это)
1) Шпатлевка по пластику
2) лак
3) Эпоксидная смола 2х компанентная
4) кисточка
5) резиновые перчатки, медецинские
6) скотч малярный
6) заказал краску в балончиках (качество так себе, но если не всматриваться, то и не заметить разницы)
7) бинт строительный
растворитель 646
9) грунтовка в балончике
10) понадобится стержень от термопистолета
Вроде все...
ну поэтапно это выглядело так....
///1\\\
Снимаем зодиак, моем его(тут ничего сложного
///2\\\
все осколки и шепки нужно подогнать как мозайку, чтобы ни где ни чего не торчало, для этого берем стержень от термопистолета и пояльник, подгоняем кусочки и наплавляем в месте стыка пластмассу, держим минутку и переходим к следующему месту, пока не склеим все имеющиеся осколки во едино....
У меня это выглядело так....
Как видно на фото у меня были не все обломки и поэтому остались дырки... эти дырки я заклеил малярным скотчем (делается это для того чтобы когда будем заливать эпоксидкой, она не выбежала)
///3\\\
Переворачиваем зодиак, закрепляем его так, чтобы он был в неподвижном положении. Берем Эпоксидную смолу и разводим раствор в какойнибудь посудке.... обезжириваем внутреннию поверхность, куда будем заливать эпоксидку, перед этим зашкуриваем ее шкуркой...
Ну а дальше все как в изготовлении матрицы... только мы используем не стекловолокно а строительный бинт...
промазываем эпоксидкойтонинький слой, укладываем кусок строительного бинта, снова промазываем эпоксидкой, снова укладываем бинт и так несколько слоев...
Оставляем его подсохнуть у меня сох двое суток, т.к. налил мало отвердителя..
Фоток этого процесска ксожалению нету...
///4\\\
После того как все засохнет, снова переворачиваем зодиак и хорошенько шкурим поврежденный участок шкуркой начинаем с крупного зерна 100-180 и заканчиваем мелкозернистой, я закончил на 600 зерне, тут главное не наделать глубоких царапин крупным зерном...
Делается все это для того, чтобы убрать все ступеньки и неровности...
Получается примерно такая картина..
///5\\\
обезжириваем поверхность, и в отдельной посудке смешиваем нужное нам количество шпатлевки с отвердителем...( тут тоже важно соблюсти дозировку отвердителя, если добавить мало то будет сохнуть очень долго, а если много то моментально затвердеет)
затем с запасом на корректировку дальнейшей формы наносим шпатлевку на зодиак, замазывая все шели и заполняя все ямы...
по идее если сделать правильную смесь то шпатлевка отвердеет уже через часик.... я оставил на ноч с включонным каллорифером...
после этого снова берем шкурку прмерно на 400 и начинаем придовать форму зодиаку, убирая лишнее...
Так это выглядит после, фотка неудалась, было темно в гараже...
и вообще зачищаем всю деталь шкуркой от лака для лудшей адегезии при покраске...
///5\\\
после этого снова обезжириваем деталь и покрываем ее грунтовкой в пару слоев... после того покроете грунтовкой сразу проступят все косяки и неровности... (тык кусков или царапины от крупно зернистой шкурки)
снова берем мелко зернистую шкурку и педорим эти места до тех пор пока они не станут гладкими..
Повторяем эту процедуру пока поверхность не будет ровной (конечно коцки можно оставить, но после покраски они проступят и будут видны)
///6\\\
Снова грунтуем иесли косяков не видно то покрываем еще в слоя два три и оставляем подсохнуть на часика два...
///7\\\
затем берем снова шкурку мелко зернистую и слегка зашкуриваем загрунтованную поверхность, без особого фанатизма.
///8\\\
Обезжириваем поверхность, и красим краской, у кого есть возможность красить с краскопульта красьте им получется во много раз качественее..
я красил с балона, с растояния примерно в 25-30 см от детали, чтобы не образовались подтеки... он красит крапинками, один раз прошлись дали подсохнуть снова дали ему "поплюваться"на деталь, и так пока не увидете что деталь полностью покрыта краской...
Оставляете подсохнуть на сутки....
///9\\\
и так же потом покрываете лаком... не жалейте лака... "на брызгайте" по больше слоев....
оставляете подсохнуть на сутки....
///10\\
и все деталь впринципе готова.... можно ставить и ездить, но желательно в сухую погоду и деталь не морать пока лак окончательно не отвердеет... и через дня 3-4 берете палироль и полируете поверхность.... ну вот как бЭ все... многа букв получилось.... если будут вопросы спрашиваете...
До
после
Купил Вот это)
2) лак
4) кисточка
6) скотч малярный
Вроде все...
///1\\\
///2\\\
///3\\\
///4\\\
///5\\\
///5\\\
///6\\\
///7\\\
///8\\\
///9\\\
///10\\
- RaSh
nonkan
Спасиб) Я создавал там темку.... когда еще изучал и планировал ремонт пластика.... думаю закину ссылку на БЖ)
Pain
вот накидал схемку... думаю с нее будет понятно как все запитывается)
Pain
