Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
#436 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт май 13, 2011 9:17 am
gooddy
Это полноценный разьем который идет НА ФАРУ (любую)
gooddy
#437 Непрочитанное сообщение gooddy » Пт май 13, 2011 11:06 am
ясненько, спасибо, а я собираюсь ставить ультразвуковую хеллу (лежит дожидается своего часа, купил полтора месяца назад) потому и любопытствую.
Tsarevich
#438 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пт май 13, 2011 10:36 pm
gooddy
отчет сделай.
Какую модель ставить будешь. Напиши код.
kevin
#439 Непрочитанное сообщение kevin » Вт май 24, 2011 7:45 pm
Сегодня поставил себе штатный автокорректор. Ставил для прохождения ТО и для проверки датчиков. Датчики только подключил но не устанавливал.
ПРОВОДКИ ШТАТНОЙ У МЕНЯ НЕТ!
Так вот, для подключения к фарам, не нужно ничего резать/пилить/тянуть. Достаточно один провод автокорректора подключить к желтому проводу что идет на ручной корректор. И ВСЕ! Остальные 5 проводов просто не нужны.
Все остальное подключается по схеме.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Tsarevich
#440 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вт май 24, 2011 10:08 pm
kevin
А прописывать автокорректор надо?
Фото подключения сделай please
kevin
#441 Непрочитанное сообщение kevin » Вт май 24, 2011 10:25 pm
Фото уже поздно делать. Работать будет и без прописки, а вот дианостика не будет прводиться. Установка самого блока дежае если нет проводки совсем не сложная, у меня ушло около 3х часов со всем "разборками" что-куда.
XIMIKATOR
#442 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт май 24, 2011 10:31 pm
короче говоря к мотром питание идёт по штатной не тронутой проводке ручного коректора, а сигнальный провод третий (который за разницу сопротивлений отвечает) идёт с дополнительно установленого автокоретора?
AlTol
#443 Непрочитанное сообщение AlTol » Ср май 25, 2011 5:49 pm
kevin писал(а): Работать будет и без прописки, а вот дианостика не будет прводиться..
Подтверждаю, будет работать и так.
Активацию в таком упрощенном подключении лучше не делать, поскольку диагностика может ругаться на двигатели корректора.
roman42
#444 Непрочитанное сообщение roman42 » Ср май 25, 2011 5:56 pm
kevin писал(а): дежае если нет проводки совсем не сложная, у меня ушло около 3х часов со всем "разборками" что-куда.
значит я с этими проводами буду ипатся 3 недели :cry:
Евгений хоть в какую сторону тянуть от блока?
gooddy
#445 Непрочитанное сообщение gooddy » Ср май 25, 2011 10:13 pm
Tsarevich писал(а):gooddy
отчет сделай.
как буду ставить, сделаю обязательно. код надо в гараже посмотреть, позже напишу.
oops1
#446 Непрочитанное сообщение oops1 » Ср май 25, 2011 10:31 pm
26 го апреля прошел ГТО со штатными линзами и ручным корректором. обошлось в 600 рублей.
Серёга я
#447 Непрочитанное сообщение Серёга я » Чт май 26, 2011 8:52 am
oops1 писал(а):26 го апреля прошел ГТО со штатными линзами и ручным корректором. обошлось в 600 рублей.
В феврале 2011 года тож прошел ГТО со штатными линзами, а вместо корректора стояла заглушка. обошлось в 0 рублей.
ПыСы... У мну дешевле :twisted: :D
ПыСыПысы: новость по теме http://news.mail.ru/politics/5979452/?frommail=1
Так что едь назад и отнимай у них свои 600 рублей!!! :)
oops1
#448 Непрочитанное сообщение oops1 » Чт май 26, 2011 8:56 am
Серёга я писал(а):У мну дешевле
Я официально проходил, сам. 600 рублей это платежки в сбер были :)
Серёга я
#449 Непрочитанное сообщение Серёга я » Чт май 26, 2011 8:58 am
oops1
Дык и я официально!!! Тож сам!
oops1 писал(а):600 рублей это платежки в сбер были
А ну тады одинаково!
Ток не актуально эт теперь, по крайней мере на год. Сцылка постом выше.
#450 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июл 28, 2011 11:00 am
Вставлю свои "пять копеек" по поводу AFS:
Поездил я со штатным AFS, как уже здесь писали, светит в сторону и вниз, при езде, по основным дорогам-практически бесполезен, 8) а вот во дворах, темных и узких(извилистых) дорогах, ГСК и пр. очень даже помогает :),
Вывод: запитывать от поворотников смысла нет, вы же не будете вкл. поворотники в лесу, промзоне и пр.
а там где поворотники включаете-AFS практически не нужен, если уж и делать нештатно, то либо на отдельную кнопку, либо совместно с ПТФ, габаритами.
Все ИМХО :wink:
Р.S. дополнительно тем у кого курсовая, при возникновении ее неисправности(тьфу, тьфу, тьфу..) сразу будет понятно, работает датчик руля или нет.
Вернуться в «Оптика»
