Индикация открытого капота на панели приборов
- GennadiyCh
Извиняюсь, но трудности двойного перевода (сначала с испанского на английский, а потом с английского на русский) вообще искажают смысл общения. Я понимаю, что ты где-то замкнул провод на массу и получив короткое замыкание подозреваешь выход из строя предохранителя цепи, но я немогу понять какую именно цепь ты замкнул и это мешает мне дать нормальный ответ...
First, thank you very much for trying to help GennadiyCh.
The problem is:
When I pass the wiring shorted. And since I shorted the connector pin 12 no longer gives the voltage of 4 volts. So I think there will be a fuse tripped.
My question is if you know that may be the fuse has blown.
Во-первых, большое �па�ибо за и�пытай мен� GennadiyCh помощь.
Проблема в том:
Когда � прохожу замыкание проводки. Так как � замкнут 12 контакт разъема, и не дает напр�жение 4 вольта. По�тому � думаю, �работал предохранитель.
Мой вопро�, е�ли вы знаете, что может быть предохранитель.
The problem is:
Проблема в том:
- GennadiyCh
Тоесть ты подал на 12 контакт разъёма массу, но не получил на экране автокомпьютера изображение открытого капота, а потому решил что перегорел предохранитель?
А ты учёл что изображение появиться только при нормальном контакте и включенном зажигании?
Я могу потратить диаграмм �ти ��ылки?? Я �мотрю на европей�ком ASA не по�вл�ют��.
Знать их цены?
Большое �па�ибо ksw.s
I can spend the diagrams of those references??? I'm looking at the European ASA not appear.
Know their prices?
Thank you very much ksw.s
Знать их цены?
Know their prices?
