Страница 20 из 22
Добавлено: Пн фев 15, 2016 2:34 am
Кстати, для экономных:
В датчике на климат стоит фотодиод
BPW 34 фирмы VISHAY стоит недорого
Добавлено: Пн фев 15, 2016 8:28 am
Там еще светофильтр стоит на датчике, так что не думаю, что просто диод будет адекватно работать.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 9:08 am
GvipS
А что же это за разъем? Кто подскажет?
Добавлено: Чт фев 18, 2016 11:31 pm
SVR
ksw.s писал(а):Это не на фотосенсор, у вас на него разьема нет.
Как определить есть ли фишка под фотосенсор или нет?!
Добавлено: Пт фев 19, 2016 3:40 am
SVR
Посмотреть за бардачком на разьем блока климата( в теме фото есть )
Добавлено: Пт фев 19, 2016 3:46 pm
SVR
У меня провод 4 и 5 на месте, значит фишка выведена, правильно понимаю?
Добавлено: Пт фев 19, 2016 3:48 pm
SVR
Да )
Добавлено: Пт фев 26, 2016 9:02 am
Eclipsex0707
Подскажите на Лансах с 2013 года разъем вакуумной трубки также установлен как и на дорестайлах?
Добавлено: Пт фев 26, 2016 8:03 pm
ScarFace78
Тут писали, что 408 не ставят на лансер. Ставят, у меня такой. Lancer 2011 рестайлинг 1.8.
Подскажите, может можно по vin пробить какой у меня блок регулировки печки, на 1 или 2 колодки проводов. Спасибо.
ПС отсутствует провод в колодке в блоке управления климатом. Если ставить датчик солнца, тяжело к этому блоку провода дотащить, что нужно разобрать кроме описанного в первом посте?
Добавлено: Пт фев 26, 2016 9:53 pm
Eclipsex0707
У вакуумной трубки разьем
ScarFace78 писал(а):можно по vin пробить какой у меня блок регулировки печки, на 1 или 2 колодки проводов
вы сами ответили на свой вопрос.
ScarFace78 писал(а):отсутствует провод в колодке в блоке управления климатом
значит на 1
Даже легче
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:38 pm
ScarFace78
Eclipsex0707
Ничего не понял) Есть возможность проверить, чтобы не было сюрпризов?
Почему даже легче?
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:54 pm
1. Номер трубки не менялся, так что ставится так же
2. Бардачок сними, если блока черного слева от вентилятора нет, то крутилки на 2 разъема
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:58 pm
Так он сам пишет что блок есть:
ScarFace78 писал(а): отсутствует провод в колодке в блоке
ScarFace78
Тянуть короче.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 6:05 pm
ScarFace78
Поставил крутилки под климат)
Теперь дело за датчиками. Фотосенсор в моем случае надо вести к блоку управления климатом. Тяжело? Если разобрать как в первом посте, смогу проводку протянуть или нужно дополнительно снимать что либо?
И может кто знает, если не устанавливать датчик температуры салона, климат будет думать, что холодно или жарко? Или вообще думать не будет?
Добавлено: Вт мар 08, 2016 6:14 pm
SVR
Устанавливал 003ий фотосенсор (датчик солнечной активности) как рассказывалось в первом посте. Замучился протягивать клему датчика по диагонали. Она застряла между патрубками, еле вытянул её обратно. В итоге пошел другим путем. Там под торпедой в пластике есть небольшое углубление, фишка прошла через него "со свистом". протянул за 2 минуты.
Фишка в которую подключал фотосенсор у меня была здесь:
В итоге, "хвоста" 003его датчика (продается в комплекте) чётко хватило чтобы дотянуть и подключиться в штатный разъем. Соответственно предполагаю, что это и есть штатный путь прокладки кабеля датчика солнечной активности.
