Добрый день ланцеводы
Сегодня случился казус с DRL
Поставил подрулевой переключатель с режимом auto, реле в блок предохранителей для независимого дхо датчик света и освещённости по схеме в разъём etacs c301 будь он неладен. Подцепил светодиоды к реле и поменял настройки в etacs.
* Drl function: present (can change)
* Auto light control: Independent drl with p
* Какая то настройка для датчика света и солнечной активности (не дождя!)
Завожу машину снимаю с ручника ничего не происходит.
В режиме auto горит ближний, габариты, без подсветки в салоне.
Менял режим дхо ни один не работает
466 блок етакс, реле присутствует как и вся проводка
Не работает ДХО
Не работает ДХО
Проблема была в программе MM Coding Writer. По какой-то причине не записывался измененный конфиг в etacs. Хотя ошибки никакой в логах не выскакивало. Скачал конфиг с etacs и изменил скачанный. Далее все заработало. Теперь вопрос с алгоритмом работы. Почему дхо срабатывает после отпускании с ручника только 1 раз, далее ручник алгоритмом игнорируется, так должна быть?
- SVR
Не работает ДХО
нужно оба конфига сохранять по очереди, не важно один правил или оба.
Так и должно быть. Чтобы отключить ДХО нужно выключить и включить зажигание.
