что сделать для защиты CAN шины....
что сделать для защиты CAN шины....какие провода бликировать чтоб не прошили доп.ключ, каким образом..????
!. диагностический разьем уже смегил на другой.
2.также поставил сейфна ЭБУ.
....???? что еще чтоб обезопасить штатный иммо?....
Вы не знаете как это работает. Ничего не выйдет без знания пин кода или смены ЭБУ+иммо.александр spb писал(а):на счет смены пина понятно..что конкретно надо сделать чтоб CAN шину защитить..... ведь даже сли пин сменили сейф установлен разьем поменяли......можно ведь по CAN шине все прописать...даже не зная пина..просто выбить все ключи и поехали...( заводилкой)
Защитить шину можно. Извините не расскажу. Все просто, стоит только подумать.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
замкните КАН-аш и КАН-эль друг на друга в режиме охраны через 10 сек. после попытки включения зажигания ... ключи точно не пропишут .
kevin, так?( КАН-итерфейс имеет полную защиту от всякого рода КЗ как на -/+ , так и промеж собой) - более того , введёт в заблуждение глубокое злодеев . тк выплывет "ошибка связи кан" по всем блокам . а откуда рыть . одному Богу известно...
блокировать присоветую не на самой колодке . а где-нибудь за БЦМом или другим блоком .. тем . что под капотом живёт к примеру ...
александр spb, я лично не видел заводилок чтоб машина заводилась от прибора без ключа, но неисключаю что такое возможно потому что есть штатный автозапуск, следовательно иммо можно обойти
вот это устройство называют заводилкой, но оно прописывает ключ
http://www.youtube.com/watch?v=-WJ8xYgD ... r_embedded
- RedFox
Думаю что может м ожно подключится к шине, но выбить ключи нельзя, как и прописать новые не введя кода на имобилайзер, а если он изменен от штатного кода, то...
- RedFox
Ты перегибаешь палку, что им мешает принести не заводилку а мозги свои???
Ну а коли капот закрыт замками и там стоят еще блокировки на заводку/работу движка кодовые реле от другого/не штатного иммо типа Blag Bug или кодовые реле от сиги с динамическим диалогом - не открывая капота, которые закрыт механ замками - паук бессмысленно нести!!!
если капот закрыт замками, мозг под желез крышкой и сменен код прописки и стоят кодовые реле под капотом на открытие механ замков+ на заводку/работу движка, можно успокоится уже и не паниковать
PS: если сомнения остались, постаь блокиратор руля на рулевой вал Гарант и GPS маячок скрытный, со временем автономной работы до полугода, типа такого
http://www.autopulse.ru/item7036.html
Последний раз редактировалось RedFox Чт июн 17, 2010 2:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Когда штатный автозапуск заводит мотор, то он начинает отслеживать все в машине, стоит тронуть любую педаль - - машина заглохнет.
