Переделка Рисунка у Штатных Кнопок. Подсветка LOCK и INFO.
Добавлено: Чт мар 10, 2016 8:22 pm
Собирал информацию по штатным кнопкам, выбор у нас не очень-то и богат, да и под некоторые "хотелки" подобрать проблема.
Озадачился заказать сделать на заказ, сначала нашёл в пендосии, правда ценник был адовый, но кто ищет - найдет
В Перми отыскал умельца, может переделать под любую картинку используя любую штатную донорскую.
Ссылка на автора в ВК(согласовано с администрацией) - https://vk.com/elgr_fx
Каталог сделаных кнопок на разные марки а/м - https://vk.com/carbuttons
В реальности на а/м:
Из негатива - по оттенку немного отличаются от штатных глянцевых, переделанные светлее, как пластик салона.
Воодушевившись успехом решил попросить сделать из наших без подсветки - LOCK водителя и пассажира и INFO.
1) С водительской все просто,
когда еще делал подсветку у кнопок стекол( http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=150) впаял диод с резистором.
2) С пассажирской пришлось повозиться.
Тема - http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=41143
Разбираем, место под диод подсветки есть:
Прозваниваем дорожки и бинго - на свободной как раз есть место, паяем:
По подключению все просто:
Переделаная кнопка:
Вот что получилось для нас, но тут ограничивается лишь вашей фантазией и размером кнопки:Техпроцесс:
1. Заводской рисунок соскребаем лезвием, можно еще мелкой шкуркой с водой после этого пройтись.
Очищаем и обезжириваем. Я использовал не сильно ядреный Cosmofen 20.
2. После обезжиривания красим с расстояния 30 см и сушкой 5 минут между слоями.
Сначала 2 слоя матового лака TROTON, затем 3 слоя черной грунт-эмали для пластика KUDO KU-6002.
3. Выбираем рисунок.
4. Завершающий этап — гравировка. Гравер Universal Laser Systems M-360. С помощью лазерного луча был удален слой краски.
Видео процесса. Извиняюсь за плавающий фокус…
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=oLLvgTFvrzU
Переделаная кнопка:
