Страница 3 из 3
Добавлено: Вт июл 31, 2012 1:11 am
Ildarik
Не, не скоро: ещё неделю на американскую экономику поработаю, потом только займусь. Ух как руки чешутся :twisted: Я ещё потом блок от китайского лансера помучаю. :oops:
Добавлено: Вт июл 31, 2012 4:58 pm
Ildarik писал(а):не скоро: ещё неделю
А мне почти три %)
Решил зарание для себя:
Если найду аналоговые на этом блоке - буду пытаться на цветной прошивку поменять или найти Эво цветную приборку(там аналог есть).
Если не найду - переделаю фишку и частично проводку под новый блок с CAN.
А тут нашел, но не все :roll: что делать х.з. я в замешательстве :crazy: :D
Добавлено: Вт июл 31, 2012 7:15 pm
Vadimus
А вот програмно кто-то смог индикацию на приборке включить, в режиме теста:
Добавлено: Вт июл 31, 2012 9:00 pm
В тестовом режиме - это все САN, а они и так на цветных есть.
Вопрос: чтоб сделать аналоговые как на Эвиковской цветной достаточно достаточно прошивку приборки поменять или там чего на плате не хватает ?
Добавлено: Вт июл 31, 2012 9:11 pm
Vadimus
ksw.s писал(а):В тестовом режиме - это все САN, а они и так на цветных есть.
Увы, вот у меня как раз через CAN ничего не показывает (правда, точно работающая индикация открытого капота, к примеру, тоже в тесте приборки не срабатывает)
Вставил недостающие пины, проверил еще раз.
Глухо.
Не все цветные приборки одинаково полезны :(
Добавлено: Вт июл 31, 2012 11:17 pm
Vadimus
А какой у вас блок(номер)?
Добавлено: Вт июл 31, 2012 11:25 pm
Vadimus
ЭТАКС 322й, приборка вот:
Если речь идет о блоке парктроника, то он у меня нештатный.
Вся идея в том, чтобы подружить его со штатной индикацией, в дополнение к индикации с задней камеры.
Добавлено: Ср авг 01, 2012 1:20 pm
Vadimus писал(а):Если речь идет о блоке парктроника, то он у меня нештатный.
Именно о нем, тогда вам остается толлько искать аналоговые, как уже писал выше, разбираться: прошивку приборки просто поменять или что на на плате не хватает.
Добавлено: Чт авг 23, 2012 2:54 pm
regular
Можно использовать как индикацию готовности пулемётов спереди, сзади щита и уровня масла для слива на асфальт :D
Добавлено: Пн янв 14, 2013 1:43 pm
oops1
Я правильно понимаю, то все приборки, без всяких активаций (обычная красная) могут отображать датчики.
т.е. тупо взять Arduino и замыкать контакты на массу. а информацию брать с китайского парктронника.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:34 am
oops1 писал(а):то все приборки, без всяких активаций (обычная красная) могут отображать датчики.
Обычные красные(117) до 2010г. - ДА! После уже НЕТ!
Активировать там нечего.
Приборке пофиг как вы сделаете, главное контакт на массу :wink:
Добавлено: Чт июн 13, 2013 1:25 pm
Добавлено: Пт май 23, 2014 11:36 pm
madim12
всем привет. ну и кто сделал парктроник? а то,мне идея понравилась,теперь думаю как от китайского парктрона подключиться?
Добавлено: Пт окт 17, 2014 5:55 pm
boooka
А на 12 года авто получиться датчиками пищать?
Добавлено: Сб янв 10, 2015 4:08 pm
Евгений48
Всем Привет, почитал эту тему и стало тоже интересно.возможность есть подключения не оригинального (китайского,которые во всех магазинах) или нет?
