Проблема с защитой картера
- razor-pro
Вообщем дело такое. Начал снимать защиту и нечайно оторвал усики у гайки с одной стороны, без них теперь болт прокручивается и не как её не открутить. Все остальные болты открутил, вытащил защиту, но как теперь поставить защиту обратно понятия не имею, и с другой стороны тоже к ним не подлесть. Может у кого что похожее было подскажите.
Revolution 1.5 Invite+ МТ Черный
- Олег_Д_Невинка
razor-pro
Можно конечно прихватить их сваркой....
Например Углекислоткой. Там используется тонкая сварочная проволока и можно сделать аккуратно, чтобы наплавленный металл не мешал прилегать защите.
- Олег_Д_Невинка
ИМХО методов куча - для матерщины, затрат времени и т.п. Или когда не себе, а чужому дяде...-Alex-S- писал(а):..., там можно подержать отвёрткой чтобы он не проворачивался...методов куча...
вот таже проблема
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=480301#480301
поделитесь советом
номером детали
спасибо
поделитесь советом
номером детали
спасибо
X2seM
bez VP
bez VP
- [`MAtadOR`]
такая же беда пришлось вставлять лом между защитой и кузовом в распор и крутить гайку..
Я так выходил из положения
Есть проблемка - закладываю динамично в поворот градусов 90 появляется шуршание как будто что то обочто то трёт немогу понять у кого то есть такая же проблема или дайте ссылочку где это обсуждается?!
