Страница 1 из 2
Ошибки вариатора (CVT) mitsubishi lancer x 1.8 2010 г.в.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 1:39 pm
allkex
Однажды, в студеную зимнюю пору застрял я в сугробе. был сильный мороз:)
В общем, в эту зиму, не так давно, случилось страшное.застрял в сугробе (повис на защите) лопаты не было пришлось раскачивать машину коробкой. Сильно дергал селектор переключения. машину в итоге выдернул из сугроба НО после того как проехался появилось предупреждение на бортовике о перегреве трансмиссии, я остановился, заглушил машину, подождал (минут 15) снова завел ее, все было хорошо, сообщение о перегреве пропало и все бы ничего, но спустя какое то время надобыло двигаться дальше, нажимаю на педаль газа и. машина не двигается вообще не повышает обороты и загорается чек (check engine), Хорошо что я являюсь счастливым обладателем OBD2 зонда, считал ошибки. зонд мне выдал следующее
P0776 — Pressure Control Solenoid "B" Performance/Stuck Off
P0868 — Transmission Fluid Pressure Low
Ну ладно думаю, сейчас скину ошибку может пронесет. скидываю тем же зондом. машина поехала нормально, как будто ничего и не было… через некоторое время поездки снова появляются ошибки те же. так они и продолжали появляться.
Двинулся к официалам. сказали что надо было масло в варике менять еще на 90 тысячах. Ок поменял. ошибка не пропала.
пошол в сервис.. диагностировали варик, сказали что с давлением все хорошо, говорят что диагностировали так же гидронасосы с ними тоже всне хорошо... поменяли фильтр.. не помогло...
Подскажите как быть дальше?
Добавлено: Ср фев 24, 2016 3:03 pm
mamaster199
Буксованием ты скорее всего его убил. Самое страшное для вариатора это буксовать! Тем более до перегрева. Так как найти сервис, который может отремонтировать варик очень тяжело - ищи Б/У варик. Будет намного дешевле ремонта. Если все таки надумаешь чинить варик ищи сервис, который чинит не все подряд, а только коробки
Добавлено: Ср фев 24, 2016 3:18 pm
allkex
Хм.. Честно смотрел искал и что то не нашел у нас в городе аких прям сервисов которые прям вариаторами занимаются.. ПРосто все дело в том что если б я его убил тогда он бы не ехал как минимум. а тут проблема вся в том что он едет хорошо Но просто появляется эта ошибка и машина переходит в аварийный режим и естессно что она не едет.. я вот думаю может быть поменять блок электромагнитных клапанов? ну раз он ругается на них то почему б и нет? И вы говорите буксование для варика страшно.. а как по нашим дорогам ездить зимой?:) тут без буксования вообще никак.. я не думаю что япошки настолько дураки чтобы это не предусмотреть..
Добавлено: Ср фев 24, 2016 10:08 pm
vlad-973
Обратись к Артему(LancerZ), может с помощью мута что то наковыряете интересное! Если бы варик сдох-он бы вообще не ехал! Скорее всего сбой где то в мозгах, полноценно можно проверить только мутом. Есть еще дотошный диагност, он нестандартно мыслит и находит причины! Могу к нему отправить! Но вариатор менять не торопись- не факт что поможет
Добавлено: Ср фев 24, 2016 10:21 pm
vazout
Вариатору после буксов никакой дотошный не поможет...
или он остался жив, или помер(ремонт-замена).
Добавлено: Чт фев 25, 2016 9:28 am
allkex
Вот и я об том же.. если бы вариатор умер он бы так резво не ездил.. а так, катаюсь сейчас с ошибкой (сбрасываю ее постоянно уже надоело!!!).. заметил еще одну интересную штуку.. варик едет нормально, но когда отпускаешь педаль газа он не скидывает передачу и из за этого обороты не понижаются меньше примерно 1.3к это на скорости до 40 км\ч дальше все скидывает и машина движется нормально.. вообще в сервисе мне сказали что у меня проблемы с какой то переключающей полкой в вариаторе.. я не специалист поэтому не особо понимаю... но мне крайне странно почему в сервисе не стали менять электро магнитный клапан, который как раз выдает ошибку? они сказали что потестили его и типа с ним все хорошо...
Добавлено: Чт фев 25, 2016 10:34 am
mamaster199
allkex писал(а):но мне крайне странно почему в сервисе не стали менять электро магнитный клапан, который как раз выдает ошибку? они сказали что потестили его и типа с ним все хорошо...
Потому что нет у них такого клапана. Официально запчасти на наш вариатор не поставляются. Нужно снимать клапан и ехать вместе с ним в контору, которая торгует запчастями для вариаторов и подбирать похожий.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 11:51 am
allkex
mamaster199 писал(а):allkex писал(а):но мне крайне странно почему в сервисе не стали менять электро магнитный клапан, который как раз выдает ошибку? они сказали что потестили его и типа с ним все хорошо...
Аргумент! а что официалы по этому поводу скажут невкурсе? у них тоже нет?
вообще в интернетах читал, что КЛАПАН отдельно не меняется. а меняется весь блок. может быть найдется у кого номер этого клапана отдельно.. потому что видел в инетах, опять таки, что человек какой то отдельно ЭМ клапан менял.. или может номер всего блока напишет кто нито?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 12:06 pm
mamaster199
Официалы не ремонтируют вариаторы. Только замена в сборе. В каталоге Mitsubishi запчастей на вариатор нет. Нужно искать по другим каталогам или обратится в контору, которые торгуют запчастями для вариаторов и АКПП
Добавлено: Чт фев 25, 2016 12:13 pm
allkex
Может ссылочку или контакт дадите такой конторы? пробовал узнавать в bestway сервисе они предложили только замену варика...
Добавлено: Чт фев 25, 2016 12:17 pm
mamaster199
Контактов к сожаление не знаю. Здесь на форуме был фотоотчет по замене шагового мотора. Автор брал его в такой конторе
Добавлено: Чт фев 25, 2016 12:24 pm
allkex
mamaster199 писал(а):Контактов к сожаление не знаю. Здесь на форуме был фотоотчет по замене шагового мотора. Автор брал его в такой конторе
ясно спасибо поищу, где то я сам это тоже видел, но помоему это не из нижнего новгорода был челоек.. возможно я ошибаюсь.
а по поводу замены вариатора.. все конечно замечательно Но меня пугают несколько вещей во первых цена на вариатор. во вторых... а если он убитый попадется??
Добавлено: Чт фев 25, 2016 12:31 pm
mamaster199
Добавлено: Чт фев 25, 2016 12:36 pm
mamaster199
Для начала найди человека с MUT-3 чтобы тебе правильно коды ошибок считал. Твой сканер OBD 2 видит не все ошибки.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 7:43 pm
allkex
Да уж. не самая дешёвая лотерея....
