Страница 8 из 8
Добавлено: Пт авг 02, 2013 7:24 pm
DIM76
- Тут я вспомнил, что у меня был поролон 40мм толщиной.
Взял жидкие гвозди и приклеил с штатным ковриком.
- Щас это все клеится в багажнике под грузами - завтра еще дофоткаю
Добавлено: Вс авг 04, 2013 9:04 am
DIM76
Опачки, а что-то жидкие гвозди плохо берут ворсистый материал!!!
- Ладно, что-нибудь подвернется = и проклеим еще раз
Добавлено: Вс авг 04, 2013 9:45 am
Dendi85
Для ворсистого материала есть аэрозольный клей в баллончике.
Добавлено: Вс авг 04, 2013 12:23 pm
foxi2000
Dendi85 писал(а):Для ворсистого материала есть аэрозольный клей в баллончике.
кажись аполло называется, для карпета точно он
Добавлено: Вс авг 04, 2013 12:39 pm
DIM76
foxi2000 писал(а):Dendi85 писал(а):Для ворсистого материала есть аэрозольный клей в баллончике.
- Вот и я что-то в этом русле подумывал - просто еще с карпетом не связывался...
- Но что-то хочется ярким карпетом обклеить багажник...
Добавлено: Чт авг 08, 2013 12:32 am
Полосатый
DIM76, на задние арки не стал класть? Какой у тебя герметон? Если 30 и если есть время и обрезок, приложи на потестить, соберется обратно или нет? Думаю попробовать арки задние у себя проклеить...
Добавлено: Чт авг 08, 2013 6:31 am
DIM76
Полосатый писал(а):DIM76, на задние арки не стал класть? Какой у тебя герметон? Если 30 и если есть время и обрезок, приложи на потестить, соберется обратно или нет? Думаю попробовать арки задние у себя проклеить...
-Так ведь со стороны салона положил!!! 2 листа герметон15 - видишь клеил от арок, о нахлест сантиметров 15. Этот материал хорошо сжимается - без проблем. СРБЕРЕТСЯ
Добавлено: Чт авг 08, 2013 10:28 am
Полосатый
да салон то понятно, меня больше волнуют элементы именно багажника, т.к. они не сильно прочные, главное чтобы трещиной не пошли))) ну 15 наверно в любом случае нормально будет
Добавлено: Чт авг 08, 2013 2:20 pm
DIM76
Полосатый писал(а):да салон то понятно, меня больше волнуют элементы именно багажника, т.к. они не сильно прочные, главное чтобы трещиной не пошли))) ну 15 наверно в любом случае нормально будет
- Какие элементы???
- Какие трещины????
Добавлено: Чт авг 08, 2013 7:30 pm
Полосатый
штуки обтянуте в карпет с завода, которые закрываю правую и левую арку
Добавлено: Чт авг 08, 2013 9:32 pm
DIM76
Полосатый писал(а):штуки обтянуте в карпет с завода, которые закрываю правую и левую арку
- А с чего они должны лопнуть-то?
Добавлено: Пт авг 09, 2013 1:40 am
Полосатый
да фиг их знает
может из крепления вырвет или еще чего
ну вообщем, начну с крыши, туда в любом случае пятнашку буду клеить, заодно и примерю
