Лампы для линзовой оптики (+)
- XIMIKATOR
чернил не хватит.И вопрос нашим гуру: господа, подскажите, какие еще нюансы есть?
самый важный нюанс - выставление уровня горизонта.
не вздумаете вклеивать линзу в отражатель если делаете первый раз и хотите сделать хорошо.
Ёпт!! Еще и блоки под D2S покупать придется...
на D2 можно купить переходник.я понял так, что блоки розжига можно оставить прежние тоесть от H*
в их выхода вставить переходники на D2S лампы.
Или там еще и блоки по характеритикам для этих ламп отличаются?
т.е чутка сэкономить.
но качество блоков будет на вашей совести - возможные проблемы корейско -китайских блоков:
1) помехи на радио
2) нестабильная работа
3) более быстрый выход из строя блока и лампы
учтите при установке это чтоб блок можно было заменить без особого вмешательства в фару.
П.С. оригинальный филпс должен стоить от 40 евро за шт
- D_A_V
Я полагал, что линзу нужно именно врезать, а потом, как врезал, уже пройтись герметиком на всякий случай. Т.е. основной крепеж - это именно врезка.XIMIKATOR писал(а): не вздумаете вклеивать линзу в отражатель если делаете первый раз и хотите сделать хорошо.
Кстати, глупый вопрос: как называется инструмент, которым режим отражатель фары? Он еще выглядит как мини-болгарка что-ли:)))
Или есть ему альтернативы?
ПЫСЫ. Пасибки за ответы!! За уже данные и за будущие:)
- D_A_V
Круть!XIMIKATOR писал(а):раньше балгаркой резал.
теперь дрель+ножовка.
пилится легко
внешний вид отражателя после установки линз - маловолнующий фактор.
всё хозяйство закрывается блендой
Я тоже так сделаю, а то дремель тоже денех стоит:) А лишние затраты сейчас для меня это накладно...
Пасибки, Химикатор!!
Завтра уже отправляюсь на дачу с полным боекомплектом:))
Вернусь, надеюсь, уже оксеноненный линзами:)
Во, еще счас замерил температуру от фена жены, градусник цифровой для людей показал 43, а дальше выключился, типа подумал, что с такой температурой не живут.
Таким вот феном фару реально расклеить?:)
Можно у знакомых найти.D_A_V писал(а):Это-то понятно, но тут бюджет у меня играет огромную роль, поэтому приходится так вот изгаляться обычным феном, ну или духовка..Baks писал(а):Но лучше найти "строительный"XIMIKATOR писал(а): если не торопься и с таким феном разберёшь нормально.
Если в духовке, то мой тебе совет класть фару на металл не стоит, т.к. некоторые пластики легко плавятся (корпуса фар - черные)
- D_A_V
У знакомых нет, уже всех кого мог опросил.Baks писал(а): Можно у знакомых найти.
Спасибки за совет, обязательно учту.
Я думаю, что фарку слегка разогрею, а потом феном довершу начатое дело:) Благо, праздники, 4 дня, запас времени есть.
