Страница 1 из 5
Проблема переключения 1-2 передач
Добавлено: Пн фев 14, 2011 6:05 am
SXS
Добрый день!
Появилась проблема второй день иногда не хочет выключаться 1я передача, как правило на низкой скорости т.е при переключении на 2ю. Как будто застревает или что то её не отпускает т.к как будто упирается во что то.
Что это может быть?
Можно ли диагностировать самому?
Что делать? (авто не гарантийный)
Добавлено: Пн фев 14, 2011 9:26 am
mirock
у мну тож бывает при скорости более 5 км/ч
обычно передумываю и втыкаю вторую
она кстать отлично тянет
а можно еще попробовать перегазовку и попытаться включить первую
если уж так уж она нужна
Добавлено: Пн фев 14, 2011 11:00 am
Sancho
mirock
Тут проблема в другом...
Передача не хочет "ВЫКЛЮЧАТЬСЯ".
По теме: у меня было такое пару-тройку раз за 3,5 года.
Не выключалась именно 1-ая (хоть рычаг вырви).
во всех случаях спустя секунд десять - выдирал силой передачу.
Никак не диагностировал, проверил уровень масла в коробке и на этом забил.
Больше не появлялось. После этих случаев проехал много.
Да, на самом деле ощущение, что что-то закусывает.
А замок на коробке стоит?
Добавлено: Пн фев 14, 2011 1:12 pm
inox
SXS писал(а):не хочет выключаться 1я передача, как правило на низкой скорости т.е при переключении на 2ю.
Как вариант - ведет сцепление. У меня тоже похожая фигня начала происходить. Посмотрел мануал, сцепление не регулируется. Прокачал, воздуха небыло. Тоже забил на это. Щас вроде лучше стало.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 1:53 pm
SXS
Sancho писал(а):mirock
Замка нет.
inox писал(а):SXS писал(а):не хочет выключаться 1я передача, как правило на низкой скорости т.е при переключении на 2ю.
- загуглил, говорят бывает если какая-то подушка помирает или под коробкой или под двигателем. Как проверить если не визуально?
А как правильно прокачать сцепление?
Добавлено: Пн фев 14, 2011 10:44 pm
Sancho
SXS
Я так понимаю, совсем недавно началось...
Как часто это бывает то, что не пускает передачу?
Re: Проблема переключения 1-2 передач
Добавлено: Вт фев 15, 2011 10:01 am
AIRONIN
SXS писал(а):иногда не хочет выключаться 1я передача, как правило на низкой скорости т.е при переключении на 2ю. Как будто застревает или что то её не отпускает т.к как будто упирается во что то.)
У меня так стало после сервисменов. Не знают как ездить на ручке. Разгонялись на первой, забывая вкл 2-ю. Затем недовыжим сцепления при втыкании 2-й и скрежет КПП на всю округу. видимо сихронизаторы или что повредили. Делаю большую паузу и ногу в пол сцепу. помогает( перегазовка мало помогает) К этим офсервисам большая неприязнь и отвращение.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 1:20 pm
inox
SXS писал(а):А как правильно прокачать сцепление?
Как и тормоза. Спереди двигателя трубка входит под "колокол" (расширение корпуса коробки где стоит сцепление). И есть штуцер с колпачком. Он отворачивается. Дальше как и тормоза. Один ослабил штуцер, другой нажал педаль сцепления. Штуцер затянули, отпустили педаль. И смотрим за уровнем жидкости в бачке.
Только я так делал, ниче не помогло.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 7:56 pm
SXS
Sancho писал(а):SXS
1/50 переключений 1->N
Странное дело, в последние 2 дня ни разу не заедало.
Может случайность?
Добавлено: Пт окт 05, 2012 4:56 pm
IngenerSBP
похоже проблема не у меня одного, но так решения и не нашли я так понял
Добавлено: Сб окт 06, 2012 4:40 pm
inox
По-ходу, это особенности коробки. Задняя с новья иногда втыкалась с трудом. Кто-то писал, что так только на новых, потом проходит. Как выяснилось - нет. До сих пор также. Бывает и первая на месте с затруднением включается.
Добавлено: Пн окт 08, 2012 4:50 am
IngenerSBP
Блин...у меня проблема с выключением 1 и включением 2...причем тут задняя?
Добавлено: Пн окт 08, 2012 9:57 am
inox
Я написал ВООБЩЕ об особенностях коробки. У тебя, возможно, "ведет" (не до конца выключается) сцепление. Я выше писал об этом.
Добавлено: Пн окт 08, 2012 12:01 pm
IngenerSBP
что происходит через 3-5 км ....перестает его "вести" чтоли?
Добавлено: Пн окт 08, 2012 12:30 pm
Smenson
IngenerSBP писал(а):что происходит через 3-5 км ....
Через 3-5 км. масло в КПП разогревается и становится менее густым и вязким.
Да, господин Инженер ?
