Стук при томожении в задних колесах
Доброго времени суток госполда лансероводы.
вот маленькая история, подскажите что это такое.
извеняюсь если такая тему уже была, пролистал пару страниц не обнаружил и поэтому создал свою.
желательно конечно сделать сдесь так же как в инструкциях с разбивкой по типам проблем - это предложение для модераторв.
а вот моя история:
сегодня помыл машину, в 19 выехал из моики, поехал по делам, припарковался и забыл главное, не ставить на ручник, в итоге поставил, тормоз я такой, вернулся минут через 15, завелся, трогаться, колодки примерзли, я рывком, левая сорвалась, правая нет. я туда-сюда, бесполезно, так проехал правым колесом по льду где получалось, чтобы шипы не портить на маленькой скорости, приехал к себе, паркуюсь, ударяюсь правым задним об бардюр, отошли колодки, обрадовался, но датчик АБС все равно горит, читаю инструкцию, пишут проедте немного и все нормально, тронулся, проехл метров 100 все нормально, опять паркуюсь, музыку выключил и при небольшом нажатии тормоза слышу отчсетлоивый стук с задних колес, отпускаю все нормально, олпять нажимаю, опять стук.
вот такая вот ерунда получилось.
подскажи что это такое и с чем это едят и что мне делать теперь.
Заранее благодарен.
Завтра на работу ехать км за 30 от дома, езжу только на машине, на икаресе не могу, хотелось бы совет получить сегодня.
а вот моя история:
Заранее благодарен.
Memphis
Можно предположить, что это остатки льда, примерзли на колодке или на тормозном диске...
Надо как нибудь разморозить...
Где - то слышал что горячей водой поливают чтобы разморозить, точно не знаю.
А вообще, когда проедешь 30 км, диск должен разогреться и все излишки отвалятся...
Скорее всего само пропадет...
Счастливый обладатель Lancer X ...
- Shark
Интересное предложение. Думаю всем будет удобнее читать и искать проблему, схожую со своей. Ну и модераторам будет легче это контролировать. Ведь не очень-то хорошо, когда десять тем с одной начинкой ... Будем думать.Memphis писал(а):желательно конечно сделать сдесь так же как в инструкциях с разбивкой по типам проблем - это предложение для модераторв.
