Страница 14 из 15
Добавлено: Вт апр 23, 2013 2:46 pm
SilentNight
С новья машину не вело. Переобулся на зиму тоже все хорошо. Сейчас на лето обратно переобулся повело. Колеса были по разному накачаны все от 1.8 до 2.2. Заехал на заправку докачал все до 2.2 и не ведет.
Осенью ездил вообще аж с 1.6 до 1.9 и все колеса по разному были накачаны, но почему то не вело.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 10:13 am
BlackGreen
Подскажите пожалуйста, на лете машину вело вправо, на зиме ведет влево. Менял рулевые тяги с наконечниками, делал сход-развал все равно ведет на встречку и руль вправо тяжелее поворачивается чем влево. Правда еще когда машина постоит длительное время, при трогание слышен свист как будто колодки. Сильнее слышно при повороте руля влево.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 3:13 pm
s-rv
сам и ответил ))
Добавлено: Пн дек 16, 2013 4:27 pm
BlackGreen
s-rv писал(а):сам и ответил ))
Менять местами колеса? Торм супорта проверяли на подклинивание, вроде не клинят.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 4:46 pm
СеДоЙ
пробуй меняй, может быть неравномерный износ резины тянет.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 1:01 pm
BlackGreen
Сделал сход развал все равно тянет. Поменял резину местами, толку ноль. Куда дальше копать ? Сход развал делал у офф дилера в марьино.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 8:43 am
Дима85
BlackGreen писал(а):Сделал сход развал все равно тянет. Поменял резину местами, толку ноль. Куда дальше копать ? Сход развал делал у офф дилера в марьино.
сколько отвалил, если не секрет? Заедь в Ми-авто, хорошие мастера делают с гарантией, 1600р сход-развал делал.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 8:20 am
Malov
Други, подскажите пожалуйста, не так давно поймал арматурину, порвал зимнюю покрышку и замял диск.
Т.к. хотел все равно покупать еще один комплект дисков нашел рестайловые диски со штатной резиной dunlop на которых был пробег два сезона.
Диски отвез на шинку их отбалансировали, и поставили те колеса которые стояли у предыдущего владельца на передний оси мне на зад т.к. у них был больше износ, а те которые у него стояли сзади поставили мне вперед, после чего я съездил к официалам на сход развал, ни каких последствий от пойманной арматурины больше не нашли. Теперь вопрос, машина немного уходит влево, это связано с тем что резина не прикаталась из-за того что ее поменяли местами? Либо еще с чем то? Просто не знаю что может быть, развал сделан, 3 тысячи назад менял рулевые тяги и наконечники и так же делал развал, давление в шинах везде одинаковое 2.2, что еще может быть?
Заранее всем спасибо за ответы!
Добавлено: Ср апр 09, 2014 7:01 pm
Smenson
Malov писал(а): машина немного уходит влево, это связано с тем что резина не прикаталась из-за того что ее поменяли местами?
Прикататься вряд ли что-то сможет.
Местами колеса поменять надо лево-право и посмотреть.
Если не поможет, то на стенд.
Колёса б/у это лотерея.
Добавлено: Чт апр 10, 2014 7:50 am
Malov
Smenson писал(а):Malov писал(а): машина немного уходит влево, это связано с тем что резина не прикаталась из-за того что ее поменяли местами?
Спасибо, но вчера все решилось, заехал к диллеру еще раз, по гарантии сделали, сел в машину прям на стенде выставил руль как мне надо, теперь все красота!
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 9:48 pm
Mercool
Тоже вело, сход развал сделали и прошло.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 3:13 pm
SilentNight
История повторилась. Зимой ездил все нормально было - никуда не вело. Переобулся на лето и начало вести влево. Заехал на шиномонтаж и перекинул 2 левых (зад+перед) на 2 правых. Итог перестало вести. Парадокс...
Добавлено: Пн июн 15, 2015 10:58 pm
СЕРГУНЯ
Вело в лево.. Грешил на старую резину и и знос... Поставил новую. Сгонял на сход развал обеих осей.. Параметры ушли не намного.. Один фиг ведет в лево мал-мала.. Забил... Резину не жрет.
Добавлено: Вт сен 01, 2015 11:00 pm
aavv
Добрый день.
Машину начало тянуть влево, сказать что ямы ловил - нет. Был удар летом 2014 года в правую стойку - сломало, меняk обе стойки, но в целом ничего страшного. Как ранее делал развал сказали что левое колесо чуть уходит назад, и должно тянуть машину влево, не тянуло а тут вдруг начало тянуть...
Поехал делать развал, разница в кастере ровно 0,5 градуса.
- тянет её из за этой разницы?
- или при данном кастере может и не тянуть.
Ходовики меряли геометрию говорят удар слева был на 2 мм, кузов поведён, но ударов то небыло, краска первородная целая...
Ещё интересно что в 2011 году был такой же кастер и внимания не обращал. Но что самое интересное, в 2011 до регулировки разница в кастере была 0,15 градусов, после 0,58 градуса и ничего, всё ок. Дайте совет.... тянет влево сразу, очень не комфортно, постоянно руль держу повернутым....
2011 год
29 августа 2015 года
Добавлено: Пт окт 16, 2015 9:18 am
serж
Добрый день! Недавно появилась небольшая вибрация в руль при разгоне, и машину когда руль отпускаешь ведет в лево, может кто подскажет в чем дело? Заранее спасибо.
