Страница 1 из 2
Стук сзади . НУЖНА ПОМОЩЬ
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 9:16 pm
vadosss
помогите разобраться . ланцер 12 г. пробег 8000км . есть небольшой стук сзади на небольших кочках либо на лежачих полицейских . такое чувство что не закручены задние стойки . думал что стучат резинки стабилизатора вспомнил что на рестайле стабилизатора нет . может кто сталкивался?
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 11:26 pm
karleon4ik
езжай к официалам и кукушку выноси им .. пусть ищут (пока гарантия на ходовую не закончилась)
на таком пробеге с задком все должной быть в поряде еще ..
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 7:14 am
Misha10
Тоже 12 года машина стук сзади был ужасный, всю подвеску передергал, все затянуто. Офы сказали, что никаких стуков нет. Нашел сам, бренчали суппорта, направляющие абсолютно сухие были. Смазал и настала тишина.
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 7:45 am
s-rv
Может домкрат стучит?
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 1:21 pm
vadosss
С багажника все выкинул катался все ровно стук есть. К лидеру не могу поехать он от меня далеко и машина на гарантии не стоит
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 2:04 pm
Дрожь
Ну если только на кочках и на лежачих, может бенз в баке плюхает. Смотря как стучит конечно.
karleon4ik
Это хуже .., что не гарантийная..
Может банально, но все же попробуй ..
Откинь спинки заднего сиденья и прокатись .. может на защелках постукивает ...
Если не поможет, тогда тока ходовую смотри .. она, я так понял, у тебя сзади вообще простая - без стабилизатора ...
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 7:34 pm
vadosss
Да стабилизатора нет стук идет от ходовой это не сиденья я думаю это супорта
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 7:42 pm
Makc398
vadosss
если бы суппорта то при нажатии на тормоз звуки бы пропадали.
попробуй посмотреть крепления задних стоек, в смысле амортизаторов, на аутах проблема с этим была
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 10:07 pm
vadosss
Makc398 писал(а):vadosss
они могут не затянуты быть? а сверху или снизу ?
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 2:31 pm
Makc398
vadosss
да бывают не до конца затянуты. вот это я не помню, но там дел то 5 минут что сверху, что снизу подобраться
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 5:04 pm
vadosss
Спасибо попробую
Добавлено: Пн дек 09, 2013 11:16 am
ctekk
Машина тоже 12г 10т пробега, (все началось ещё летом), стук на глубоких ямах при небольшой скорости, поехал к официалам сказали, что стук действительно есть, после 2 часов ожидания они сделали вердикт , что обшивка в багажнике(болталась в клипсах). Они посоветали сделать шумку и содрали за диагностику 1000р и сказали что, обшивка не гарантийный случай. Сделав самостоятельно шумку, обшивка больше не болталась, полка задняя плотно села, но стук остался ((. Но стук немного тише стал,но после 2т км стук стал сильней. Но когда была разобрана вся задняя часть багажника и салона, проехавшись был по ямам был другой характер стука,но 100% от подвески. Уже машине 15т км я так стук и не нашел , а официалы теперь говорят на особенность подвески. Сам причину тоже не могу найти. На 2 ТО поеду к другим официалам и пускай они по пробуют найти, а пока я забил на этот стук
Добавлено: Пн дек 09, 2013 12:02 pm
byaka_
Подскажите как вы подберетесь сверху к задним стойкам??
Добавлено: Пн дек 09, 2013 1:42 pm
ctekk
Вообще-то, чтобы добраться до центральной верхней гайки нужно снять стойку, я кстати думал попробовать снять стойку и протянуть гайку, но как-то времени не хватает и желания
