Странный при трогание и торможении звук слева спереди внизу
sprut
#1 Непрочитанное сообщение sprut » Пт окт 24, 2008 11:30 am
....Проблема вот какая:
При трогании с места а так же при резком неборе скорости на ходу и при замедлении когда машина как бы "кивает", а также при проезде лежачих полицейских и значительных неровностей, слышен неприятный звук, скрип а скорее скрежет внизу, в левой передней части. Звук стабильный откуда точно понять сложно!
На сервисе (Галант Авто) с этим вопросом был уже трижды. Последний раз разобрали всё, сняли всё в салоне, полностью перебрали подвеску, проверили на стэнде, всё ОК! Но откуда идёт зву так и не поняли, даже слушали с какойто штукой типо как у докторов! Мудились в течении 10-и часов, вызвали даже инструктора по обучению мастеров - результат ноль!
Разводят руками говорят давайте подождём может звук станет сильнее или пропадёт совсем!....
Господа может кто-то сталкивался??? Дайте совет!!!
Maks
#2 Непрочитанное сообщение Maks » Пт окт 24, 2008 11:46 am
sprut писал(а):Господа может кто-то сталкивался??? Дайте совет!!!
Кто то на форуме писал, что такой звук может идти от передней стоики, из-за того что она грязная...
Хотя на сервисе - то должны были разобраться... :)
sprut
#3 Непрочитанное сообщение sprut » Пт окт 24, 2008 12:09 pm
.....Нет это не стой точно, стойки полностью разбирали!!!
Anastas
Re: Странный при трогание и торможении звук слева спереди вн
#4 Непрочитанное сообщение Anastas » Пт окт 24, 2008 1:04 pm
sprut писал(а):....Проблема вот какая:
Точно такая же фигня, какой-то скрип, когда едешь по неровностям! Через две недели поеду на ТО, там и докапаюсь :evil:
sprut
#5 Непрочитанное сообщение sprut » Пт окт 24, 2008 1:11 pm
...Удачно тебе докапаться! если найдут что скрипит обязательно поделись! А я пока буду ждать может действительно пройдёт ну или сильнее станет будет прще найти, а то попусту разбирать и собирать пол машины тоже неохота
Anastas
#6 Непрочитанное сообщение Anastas » Пт окт 24, 2008 1:52 pm
sprut писал(а):...Удачно тебе докапаться! если найдут что скрипит обязательно поделись! А я пока буду ждать может действительно пройдёт ну или сильнее станет будет прще найти, а то попусту разбирать и собирать пол машины тоже неохота
А сзади стойки не стучат?
macroVision
#7 Непрочитанное сообщение macroVision » Сб окт 25, 2008 3:37 pm
Не сама стойка, а подшипник вверху опорный на котором она вращается. Был случай на лансере его вообще не оказалось. Правда на 9м. Весь сервис был в шоке :shock:
Стараюсь для людей.
AIRONIN
#8 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб окт 25, 2008 7:13 pm
Anastas
#9 Непрочитанное сообщение Anastas » Вс окт 26, 2008 10:18 pm
macroVision писал(а):Не сама стойка, а подшипник вверху опорный на котором она вращается. Был случай на лансере его вообще не оказалось. Правда на 9м. Весь сервис был в шоке :shock:
А этот случай гарантийный или тоже "так и должно быть" :x
sprut
#10 Непрочитанное сообщение sprut » Пн окт 27, 2008 9:34 am
....Случай гарантийный! ...Хотя в гарантии сказанно, что незначительные скрипы, шумы и т.д. не являются неиспроавностью, но при этом продавец должен как минимум доказать, что эти звуки не являются следствием неисправной работы каких либо узлов и механизмов, то есть, найти что скрипит!
....У меня например, на сервисе вопросов не возникло делали всё по гарантии(правла скрип не нашли, жаль).
.............А вот об опорном подшипнике я как то не подумал, .... может попробывать его силиконовой смазкой пролить????? Попробую!
Штырлиц
#11 Непрочитанное сообщение Штырлиц » Ср окт 29, 2008 8:42 pm
Песок между пружиной и тарелкой. На ТО-15000 жаловался на скрипы в подвеске. Прочистили. На какое-то время помогло, а потом потихоньку по новой началось. Сказали, что на девятых такая-же проблема была. Иногда помогает вывешивание колеса и опускание.
Чем дальше в лес, тем ну его на...
Mitsu Lancer X 2.0 CVT
mail.ru agent: Штырлиц Исаев
Alikber
#12 Непрочитанное сообщение Alikber » Пн янв 12, 2009 3:17 pm
Кто нибудь устранил проблему!? У меня еще установлена защита арок, думал за них цепляет, снял, звук остался! Подскажите что делать!? В сервис надо ехать думаю с конкретной проблемой!!!
Вернуться в «Ходовая»
