Колесные Шпильки.
- Jack
Ребята, посоветуйте: При установке многопоршневой тормозной системы возникили проблемы с тем, что колесны диск уперся в суппорт, изготовили проставки, теперь не зватает длины колесных шпилек _ гайка наворачивается всего на три витка и все.. Как-то ссыкотно так ездить. --- посему вопрос: Посоветуйте код шпильки или от какой машинки приколхозить, чтобы они были на 5-7 мм длиннее лансеровских..там еще куча параметров, таких как шаг резьбы, посадочное место, диаметр шпильки и т.п. Есть мысли от паджерика или монтерика. Пробовалли от хендая, но посадочное место у шпильки провалилось в ступицу и болтается как бы без фиксации - отдали обратно в магазин
7 мм ,как-то суппорт не охота точить
2.0 turbo
2.0 turbo
- Pppak
Может быть не совсем по теме. Стоял на мойке. Ждал, когда помоют машину. Наблюдал такую картиту. Шиномонтаж. Быдло-мастер снимает колесо. Откручивает одну гайку, потом вторую, потом третью, потом четвертую. Гайки летят на землю. Быдло-мастер пытается руками снять колесо. Оно не снимается. Матерится, говорит, что прикипело. Бьет ногой по верхней части колеса, потом со всей дури по нижней части колеса, еще пару раз врезал по бокам, пытается еще раз снять руками... Тут он понимает, что "забыл" открутить пятую гайку. Откручивает. И легко снимает колесо.
Вопрос: навредил ли он шпилькам? При любом ответе - решил делать замену колес самостоятельно. На хрен мне такие мастера? Купил динамометрический ключ. Момент затяжки гаек колес 98 Н.м по мануалу. Два раза в году пригодится. Всем удачи на шиномонтаже.
Кто к врачам плохо относится, тот долго не живет.
Серый мика 1.5 АТ Invite 2008
- ALEXZAN-16
Всем здрасте ! Сегодня поменял колесики с 16 на 17 радиус с 225 резиной и вот беда !!!!!!!!!!!! появились стуки и как будто что-то трет! Короче приехал обратно на шинку говорю не ладное че-то, шумы и тд и тп ! подняли машинку! вращаем колесо, звуки не ладные говорю может трет чего ! не смотрю!!! зазоры везде нормально! Сняли колеса с переда !!!! кручу барабан звук есть!!!!!!!!!!!!! Что делать-то Машинка новая всего пробег 5000, знаю что на сервис ехать надо! но хочу сам понять от чего это так вышло! ой спасайте меня братья и сестры, а то сердечко колыхается того гляди и :
Принимайте в ряды, коллеги. Давеча менял диски и перетянул, наверное. В общем, одна гайка осталась у меня в руках с частью шпильки из переднего колеса.
Вопрос, который хочется определиться для себя до заезда на СТО, на что я попал?
Нужно будет высверлить сломанную шпильку или выпрессовать? Нужно ли снимать ступицу? Можно ли достать шпильки в свободной продаже (я в ХМАО) или заказывать?
На предыдущей странице есть картинка для заднего колеса, а переднее не показывается
