Страница 3 из 4
Добавлено: Пн июн 27, 2011 10:25 am
-=Андрей=-
Подскажите чтобы снять полностью дворники, нужно снимать капот?
Добавлено: Пт авг 19, 2011 10:22 am
serg56
Не работают дворники при подаче жидкости, хотя они должны совершить несколько циклов(так раньше и было). В чем может быть проблемма???????
Добавлено: Вс авг 28, 2011 7:10 pm
AIRONIN
ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае выхода из строя ETACS-ECU защитная функция стеклоочистителя ветрового стекла допускает его работу только на низкой скорости.
Добавлено: Вс авг 28, 2011 7:15 pm
AIRONIN
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность подрулевого переключателя (ECU рулевой колонки)
•Неисправность ETACS-ECU
•Неисправности жгута проводов и разъемов
Добавлено: Вс авг 28, 2011 7:41 pm
AIRONIN
Прежде, чем заменять ЭБУ, убедитесь в исправности цепей связи.
ПОЯСНЕНИЯ К КОДУ НЕИСПРАВНОСТИ
ETACS-получает сигнал переключателя рулевой колонки по шине LIN. Если есть сбой в переключателе рулевой колонки или линии шины LIN, то лампы и стеклоочиститель/стеклоомыватель не будут работать нормально.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность переключателя рулевой колонки
•Сбой линии шины LIN
Добавлено: Сб мар 10, 2012 4:03 pm
Veter129
У меня не работаю дворники в прерывистом режиме, может кто знает какое реле хоть на них идет, думаю с нее надо начинать искать причину, а в книжке не нашел, где она находится, читая эту тему понял, что в том блоке предов, что в салоне, но какое именно там?
Добавлено: Сб мар 10, 2012 4:41 pm
AIRONIN
схема стеклоочистителя и омывателя
[ ссылка на изображение ] если не раб в каком то из режимов нужно провести диагностику MUT3(LIN)Возможно, неисправен переключатель рулевой колонки или ETACS-блок управления
Добавлено: Сб мар 10, 2012 4:59 pm
Veter129
Схема эта у меня есть, а где оно само находится, чтобы проверить её (реле) на работоспособность...
Добавлено: Сб мар 10, 2012 5:14 pm
AIRONIN
РЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА?
[ ссылка на изображение ] она не поставляется отдельно это деталь печатной платы ETACS-ECU.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 6:04 pm
Veter129
AIRONIN писал(а):РЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА?
Получается так и где мне его найти?
Добавлено: Сб мар 10, 2012 6:51 pm
AIRONIN
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ 2: Стеклоочистители ветрового стекла не работают, когда переключатель стеклоочистителя ветрового стекла установлен в положение «INT» (Прерывистый режим работы), «Washer» (Омыватель) или «Mist» (Туман). Однако стеклоочистители работают на низкой скорости, когда переключатель установлен в положение «Lo» (Низкая скорость) и «Hi» (Высокая скорость).
После замены ЭБУ обязательно убедитесь в исправности цепей связи.
Предположительно, стеклоочистители ветрового стекла находятся в безопасном режиме вследствие сбоя линий шины LIN.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность линии шины LIN
Диагностический код M.U.T.-III
Проверьте, был ли зарегистрирован диагностический код неисправности, относящийся к ETACS.
Q:Код неисправности сформирован?
ДА :
Выполните поиск и устранение неисправности ETACS
Q:Результаты проверки в норме?
ДА :
Периодически возникающий отказ
НЕТ :
Замените ЭБУ ETACS
(Часто достаточно очистить от следов влаги и подсушить феном)
Добавлено: Сб мар 10, 2012 7:10 pm
AIRONIN
ETACS-ECU LancerX
[ ссылка на изображение ] Источник картинки faq.lancerx.ru
Добавлено: Сб мар 10, 2012 7:13 pm
AIRONIN
Добавлено: Вс дек 23, 2018 9:00 pm
aavv
Добрый день. Подскажите пожалуйста где рыть или как найти?
В прерывистом режиме - самый первый, дворники при любой скорости - работают с одинаковой скоростью.
А должны ускоряться с набором скорости.
Где искать проблему?
Спасибо.
Добавлено: Пн дек 31, 2018 1:33 am
SVR
Регулятор интервала работы находится в самом переключателе
