не горит левая сторона габаритов
Добавлено: Вт янв 26, 2016 3:15 pm
serж
Помогите разобраться с проблемой! Не горят два габарита сзади( один фонарь на багажнике и тот что на крыле) и передний габарит по левой стороне, также не горит подсветка номера сзади. Есть ли предохранитель специальный отвечающий за этот пакет приборов? Или дело в проводке?
На форумах пишут про какой то Ф 10, что это такое и где его искать? Вобщем жду любую информацию
Добавлено: Вт янв 26, 2016 4:01 pm
MobileMan
Нету пред-ля.
электр. схемы стр. 90-48
Однажды было похожее... Оказался плохой контакт в разъеме С-311/10 (ETACS).
Добавлено: Вт янв 26, 2016 4:11 pm
serж
MobileMan писал(а):Нету пред-ля.
где найти этот разъем С-311? и что нужно с ним сделать?
Добавлено: Ср янв 27, 2016 9:51 am
serж
Разъем С-311 нашел на схеме. Находится в блоке в салоне, пошевелил пучек проводов. что торчит из его- результат нулевой. Что там за контакт и что с ним нужно сделать? Самому можно разобраться или лучше к электрику бежать?
Добавлено: Чт янв 28, 2016 12:56 am
Maximum
звони проводку, фонари то вещи примитивная... провод и лампа)
Добавлено: Чт янв 28, 2016 9:58 am
serж
а предохранителя на габариты точно нету?
Добавлено: Чт янв 28, 2016 11:39 am
serж
Проблема решена. Отдал электрику, лазал он в блоке, все там оказалось в порядке, короче старый хозяин поставил сзади знак митсубиси с подсветкой она и была причиной, коротнула. Была подключена к провой стороне габаритов. Пришлось отдать "рубль" электрику, что бы у меня снова зажглись огни.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Добавлено: Чт янв 28, 2016 11:42 am
serж
а предохранителей реально на габариты нет...., но сделано так, что при замыкании ничего не горит, цепь просто вырубается и все
Добавлено: Чт янв 28, 2016 2:38 pm
Mr.BRAIN
А что же тогда вырубается?
Добавлено: Чт янв 28, 2016 3:59 pm
serж
вопрос интересный и для меня
Добавлено: Чт янв 28, 2016 5:05 pm
Refuler
serж
Была подключена к правой стороне габаритов.
А не горели левые габариты,странно...
Добавлено: Пт янв 29, 2016 9:16 am
serж
Refuler писал(а):serж
Прошу прощения - к левой стороне подключен был. Не знаю, почему написал- правая ))
