Добрый день.
У меня лансер 10 . 2007, 1.5
Появилась ошибка. Код P0110 генерируется, когда блок управления ЭБУ (PCM) обнаруживает неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске
Датчик поменял, купил бош, какой и стоял до этого, ошибку сбросил через obd, поездил, но чек снова вылезает, проюывал и клемму сбросить, всеравно чек вылезат.
Что делать не подскажете? Уже голова кругом!
Ошибка P0110 (Датчик температуры воздуха впускного коллектора(он же датчик абсолютного давления))
- SVR
Ну раз уж сам через ОБД стал ошибки скидывать - значит и посмотреть можешь какой показатель температуры этот датчик выдаёт! Какой?
ЧЕК по ошибке P0110 загорается если:
<The sensor output voltage is above 4.6 V (intake air temperature of below -40°C or equivalent) for 2 seconds.
or
The sensor output voltage is less than 0.1 V (intake air temperature of above 120°C or equivalent) for 2 seconds>
Температура ниже -39°C или выше +119°C более 2-ух секунд.
or
Как дойду до гаража, прогоню еще раз, отпишусь тогда.
Вы эти показатели имели ввиду?
- SVR
Да, этот.
Соответственно <The sensor output voltage is above 4.6 V (intake air temperature of below -40°C or equivalent) for 2 seconds.>, т.е. напряжение с датчика температуры воздуха во впуске приходит на ЭБУ, более 4.6 вольт. Возможно где-то замыкание..
Проверяй проводки на замыкание На разъёме датчика MAF\MAP они коричнево-белый и красно-зелёный.
А лучше сначала проходной разъём А-11 в блоке предохранителей под капотом. Красно-зелёный провод.
- Вложения
- image_2020-10-15_015559.png (15.71 КБ) 2958 просмотров
