Страница 1 из 2
Датчик дождя сходит с ума
Добавлено: Чт июл 31, 2008 12:30 pm
cruel
Всем привет.
На лансе гоняю неделю, на нем есть датчик дождя.
Если включить дворники в положение auto. То при повороте ключа зажигания в положение On, дворники махают один раз, поворачиваешь в start, отпускаешь ключ, снова махают дворники один раз. Это при сухом и чистом стекле.
Все бы не чего, только стекло жалко. Зацарапается со временем.
Это у всех так или надо гнать по гарантии чинить?
Добавлено: Чт июл 31, 2008 1:32 pm
Grek
Бывает, но не всегда.. чаще всего если машина стояла под деревьями или в пыльном месте.
Добавлено: Чт июл 31, 2008 1:41 pm
cruel
Я тоже на это грешил, взял влажную салфетку протер насухо.
Проблема осталась.
Я правильно понял, что надо по гарантии ехать чинить
Добавлено: Чт июл 31, 2008 1:49 pm
Pantera
Grek писал(а):Бывает, но не всегда.. чаще всего если машина стояла под деревьями или в пыльном месте.
А какое имеет значение где машина стояла?
Добавлено: Чт июл 31, 2008 2:29 pm
Exigo
Датчики срабатывают на попадание пыли,грязи,снега и воды...если стекло сухое и чистое они так вести себя не должны
Добавлено: Чт июл 31, 2008 2:32 pm
Defencer
Pantera писал(а):Grek писал(а):Бывает, но не всегда.. чаще всего если машина стояла под деревьями или в пыльном месте.
Если на лобовом стекле пыль или листья то срабатывает датчик. У меня иногда срабатывал при включении зажигания, но стекло было грязное и щетки по сухому стеклу ездили.
Добавлено: Чт июл 31, 2008 2:40 pm
cruel
Стекло идеально чистое. Поеду чинить по гарантии.
Добавлено: Чт июл 31, 2008 2:45 pm
Exigo
отпишись пожалуйста
Добавлено: Чт июл 31, 2008 3:28 pm
cruel
Проверьте у себя, если включить в авто и завести машину будет махать дворниками или нет?
Машет дворниками 1 раз.
После звонка в сервис сказали, что так и должно быть.
Добавлено: Чт июл 31, 2008 3:44 pm
sanya1982
А датчик на всю поверхность лобового реагирует?
Добавлено: Чт июл 31, 2008 3:53 pm
cruel
Изучя форум я понял, что нет только, если на датчик попало.
Добавлено: Чт июл 31, 2008 4:10 pm
kop
cruel
а не проще.выводить рычаг из положения авто,когда нет дождя?
Добавлено: Чт июл 31, 2008 4:33 pm
Sery
Такого не должно быть. При включении зажигания срабатывает только если стекло грязное (в районе датчика). Пару раз на ходу срабатывал при смене тень- солнце. А вообще "auto" включаю только в дождь.
Добавлено: Чт июл 31, 2008 5:10 pm
Grek
kop писал(а):cruel
Понимаешь в чем вся фишка датчика дождя... когда ты едешь быстро в плотном потоке, в сухую погоду и вдруг впереди идущий мафын налетает на лужу от поливалки какой нить, то все стекло у тебя становится матовым от брызк... и ты влетаешь ему в зад, потому что не успел нажать рычаг дворников... это в случае если такого датчика нет.. я вообще не парюсь насчет этого, датчик работает отлично, быстро реагирует, регулируется по чуствительности
Добавлено: Чт июл 31, 2008 7:18 pm
Defencer
cruel писал(а):cruel
У тебя каждый раз при включении срабатывают щетки или все таки не всегда?
