повышенные обороты
Кирилл84
повышенные обороты
#1 Непрочитанное сообщение Кирилл84 » Пн авг 02, 2010 11:34 am
при движении автомоиля на любой скорости заметил хороктерный вой двигателя, при сбрасывании газа звук запаздывает и обороты вместо того что бы сразу упасть сначала немного повышаются затем падают что это может быть
Lelik 790
#2 Непрочитанное сообщение Lelik 790 » Пн авг 02, 2010 11:47 am
По оборотам-это особенность электронной педали газа.
A.SH.
#3 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пн авг 02, 2010 12:45 pm
Кирилл84
Эффект всегда был или недавно появился? Случаем не после ТО баг возник?
2.0 CVT
Кирилл84
#4 Непрочитанное сообщение Кирилл84 » Пн авг 02, 2010 4:24 pm
нет только возник и не после то
Medved
#5 Непрочитанное сообщение Medved » Вт авг 03, 2010 10:08 pm
Кирилл84
есть такое, но чувствую тока на 1и/или 2 передаче
Valentin 123
#6 Непрочитанное сообщение Valentin 123 » Вс апр 08, 2018 3:20 pm
Христос воскрес. После замены датчика температуры охлаждающей жидкости при движении на холостым ходу обороты не падают ниже 1500,
после остановки падают до нормы. Что бы это значило. Благодарю.
#7 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс апр 08, 2018 9:32 pm
Датчик скорости на кпп проверьте.
Valentin 123
#8 Непрочитанное сообщение Valentin 123 » Вс апр 08, 2018 9:37 pm
Большое спасибо, проверим.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#9 Непрочитанное сообщение SVR » Вс апр 08, 2018 11:23 pm
Valentin 123 писал(а):Большое спасибо, проверим.
а заодно и проводку датчиков скорости и температуры О.Ж. на предмет перетёртостей\замыкания.
а вообще странная проблема, прошивка ЭБУ,случаем, не менялась? родная (заводская) стоит?
По хорошему нужно подключиться компьютерной диагностикой и посмотреть параметр "Желаемые обороты холостого хода". Если при движении "накатом" отображается 1500об\мин, то скорее всего прошивка..
Последний раз редактировалось SVR Вс апр 08, 2018 11:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Valentin 123
#10 Непрочитанное сообщение Valentin 123 » Вс апр 08, 2018 11:30 pm
Проблема началась после замены датчика ОЖ. Прошивка не менялась. Проверим и проводку. Кстати, без датчика ОЖ (при постоянно вкл вентиляторе) такое не наблюдается. Спасибо
SVR
#11 Непрочитанное сообщение SVR » Вс апр 08, 2018 11:45 pm
Valentin 123 писал(а): Кстати, без датчика ОЖ (при постоянно вкл вентиляторе) такое не наблюдается.
При отключенном датчике ОЖ машина работает в аварийном режиме.
Новый датчик оригинальный?Новый? И по какой причине старый был заменён?
Также, по комп.диагностике можно посмотреть температуру которую показывает датчик ОЖ вовремя движения (и сравнить с показателем температуры на приборной панели). Возможно по каким-то причинам он её занижает, в результате чего повышаются обороты..
Valentin 123
#12 Непрочитанное сообщение Valentin 123 » Вс апр 08, 2018 11:52 pm
Старый в обрыве и на панели горел check. Меняли и на новый не оригинальный и на оригинальный с разборки, та же картина. Правда на не оригинальном темп показывалась меньше.
Valentin 123
#13 Непрочитанное сообщение Valentin 123 » Пн апр 09, 2018 2:19 pm
К слову, без движения авто претензий к оборотам нет, тлк когда в движении.
Всем большое спс. Завтра будем искать. Удачи.
sergej657
повышенные обороты
#14 Непрочитанное сообщение sergej657 » Чт фев 21, 2019 12:36 pm
Нашли причину?
Артем Анан
повышенные обороты
#15 Непрочитанное сообщение Артем Анан » Сб апр 20, 2024 8:14 pm
У меня после промывки заслонки с оборотами такая же беда :sorry:
Вернуться в «Двигатель»
