проверка снятого двигателя
собственно как это сделать? хочу купить мотор 4B12 цена ну очень сладкая , да еще и с навесным. есть ли спецы из уфы, которые могут помочь.
- LancerZ
Разобрать/собрать и добавить 50% к цене двигателя? . Это из серии Остера "вредные советы". Так же забыли написать, что надо свозить на промер колено и блок, заменить все поршневые кольца, вкладыши, цепь и натяжители.
ТС - требуйте гарантию (на случай масложера и вообще работоспособности) на установку неделю-две, сейчас все разборки дают ее, скиньте крышки посмотрите общее состояние. Если есть в доступной близости бороскоп (в Китае от 20$ USB-шные стоят), исследуйте цилиндры.
Я такто не советовал нести движок кому-то и платить за чтото деньги,я бы делал именно так и делал естественно сам,а на уже снятом движке это много времени не займет.LancerZ писал(а):Разобрать/собрать и добавить 50% к цене двигателя? . Это из серии Остера "вредные советы". Так же забыли написать, что надо свозить на промер колено и блок, заменить все поршневые кольца, вкладыши, цепь и натяжители.
Простите,если неправильно понял суть вопроса и в дебри полез,Артем вон советует гарантию просить
- Ciberboss
У нас гарантия с разборов ДВА дня! Определите там масложёр. Я свой разобрал., Получил от барыги этими моторами снятие с гарантии! Заменю кольца и прокладки, буду ездить долго и счастливо. Купил 2,4 для свапа. Мне "Религия не позволяет" такие моторы без перебора ставить. Были обстоятельства когда после замены приходил ко мне клиент и требовал ПОЧИНИТЬ мотор который ОН купил и привёз для замены. Мол "Не мастер ставил!"
На 1.8-2.4 несколько сложнее чем на полторашке добраться до шеек коленвала (на 2.4 тем более из-за балансиров) - а если двигатель еще и с навесным, это как раз пол-двигателя в разбор.alexer1985 писал(а):Про промер колена и блока я написал,не забыл,когда полторашку чинил,в мануале все допуски были,кольца меняют если нет компрессии,пока не разобран,можно и ее измерить,я уверен,что человек хотел по максимуму узнать,что и как проверить можно,даже если и не станет этого делать
Мне как раз двушку подарили,но пока руки не дошли даже его разобрать,хотя я уверен,что особых сложностей у меня это не вызовет,а вот уверенность в том,что с движком все в порядке,у меня появитсяMak2 писал(а):На 1.8-2.4 несколько сложнее чем на полторашке добраться до шеек коленвала (на 2.4 тем более из-за балансиров) - а если двигатель еще и с навесным, это как раз пол-двигателя в разбор.alexer1985 писал(а):Про промер колена и блока я написал,не забыл,когда полторашку чинил,в мануале все допуски были,кольца меняют если нет компрессии,пока не разобран,можно и ее измерить,я уверен,что человек хотел по максимуму узнать,что и как проверить можно,даже если и не станет этого делать
Как ваш СВАП продвигается,очень интересно,вы обещали рассказывать по мере продвиженияCiberboss писал(а):У нас гарантия с разборов ДВА дня! Определите там масложёр. Я свой разобрал., Получил от барыги этими моторами снятие с гарантии! Заменю кольца и прокладки, буду ездить долго и счастливо. Купил 2,4 для свапа. Мне "Религия не позволяет" такие моторы без перебора ставить. Были обстоятельства когда после замены приходил ко мне клиент и требовал ПОЧИНИТЬ мотор который ОН купил и привёз для замены. Мол "Не мастер ставил!"
- Ciberboss
Свап продвигаться будет зимой, когда автомобиль не эксплуатируется ввиду низких температур. Тоесть после отпуска Уеду на рыбалку на ДВА месяца, к которой готовлюсь последние два года. На рыбалке НЕ беспокоить. Да и не получится! Пока только сегодня запчасти получил для сборки моего мотора. На следующей неделе буду собирать двигатель... если рыбалка очередная не помешает.
alexer1985 по свапу, который готовит Ciberboss, вопросы можно ко мне, если коллега конечно не против
а по теме, согласен с LancerZ бороскоп решает, ну или полный разбор...не повторяйте моих ошибок.
Я на драйве!
