Страница 2 из 3
Добавлено: Вт окт 21, 2014 4:33 pm
96902
а номер этого vdo?
Добавлено: Вт окт 21, 2014 4:50 pm
246082008025G
Собственно VDO и есть оригинал. У меня прослужил больше 5 лет, вполне достойный результат при круглогодичной эксплуатации и ~200 тык пробега, у многих еще жив. Фото оригинала:
PS: Vika, Vemo и Meyle - это Китай, соответственно лотерея и лотерейный билет скорее всего вам не достанется
Добавлено: Вт фев 09, 2016 12:08 pm
Logout
Уважаемые знатоки! Как говорится, нид хелп
Омыватель работает кое-как. То псыкает вялыми струйками куда-то под дворники, то как-то вяло разбрызгивает чуть над дворниками. Ведёт себя так, будто бачок почти пустой, хотя залито почти под пробку. На холодной машине, кстати, хуже, чем на горячей. Особенно беспокоит шум моторчика омывателя - он стал ощутимо громче. Раньше его было практически не слышно, теперь он вполне отчётливо и громко звучит.
Началось это внезапно, во время одной из загородных поездок. Подозреваю, что моторчик готовится умереть. Засор исключил, так как лью в бачок чистые жидкости, и до недавнего момента проблемы вообще не было. Или мои рассуждения неверны?
Незамерзайка залита по сезону, с нехилым запасом по температуре.
Собственно, вопрос в следующем: кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Заранее благодарю за помощь!
UPD: Прошу не беспокоиться уважаемых знатоков: с наступлением весны проблема исчезла. Что это было - мне неизвестно.
Добавлено: Пт июн 03, 2016 9:31 pm
dimaha11k
Всем привет такая проблема пока авто стояла в ремонте (капиталка мотора)перестал работать омыватель лобового стекла в чем может быть проблема?спрашивал у ремонтников которые капиталили мотор сказалит вообще это дело не трогали .по некоторым причинам авто стояла два сишним месяца на ремонте
Добавлено: Пт июн 03, 2016 9:40 pm
Logout
dimaha11k писал(а):Всем привет такая проблема пока авто стояла в ремонте (капиталка мотора)перестал работать омыватель лобового стекла в чем может быть проблема?спрашивал у ремонтников которые капиталили мотор сказалит вообще это дело не трогали .по некоторым причинам авто стояла два сишним месяца на ремонте
Привет! Я бы проверил уровень омывайки, потом послушал, жужжит ли моторчик (при неработающим двигателе отлично слышно). Далее варианты...
Добавлено: Пт июн 03, 2016 9:56 pm
dimaha11k
жидкости полный бак а моторчик молчит предохранитель цел
Добавлено: Пт июн 03, 2016 10:29 pm
Logout
Придётся лезть под крыло и смотреть, есть ли напряжение на фишке моторчика при включении омывателя. Если есть - меняй моторчик, если нет - надо искать причину.
Тут надо знатоков поспрашивать, возможно ли такое, что при сборке после капиталки что-то забыли подключить? То есть фишку у моторчика не трогали, а другой конец проводки забыли вернуть на место... Ну, или порвали случайно. Я тут не эксперт, могу ошибаться, пусть более опытные поправят.
Добавлено: Сб июн 04, 2016 5:47 am
dimaha11k
спасибо ))буду искать причину .
Добавлено: Сб июн 04, 2016 8:18 am
Попробуйте стукнуть по моторчику
Добавлено: Ср июн 15, 2016 6:40 pm
dimaha11k
всем привет сново я )причина найдена окислились контакты
Добавлено: Вс сен 25, 2016 3:34 pm
dim-87
dimaha11k писал(а):всем привет сново я )причина найдена окислились контакты
Какие контакты окислились?
Собственно такая же проблема. Бачок полный, попробовал отключить под капотом форсунки, там из трубочки то же не идет вода, сами дворники же работают, моторчик сильно слышно должно быть?
Добавлено: Вс сен 25, 2016 3:48 pm
Logout
dim-87, здравствуйте!
При выключенном двигателе, но включённом зажигании слышно отлично. Он у Вас вообще жужжит?
Добавлено: Вс сен 25, 2016 4:03 pm
dim-87
Logout жжение слышно, но у меня есть сомнения, вдруг это жужжат сами дворники?
Добавлено: Вс сен 25, 2016 4:41 pm
Logout
Шум моторчика различим на фоне работы мотора дворников. Можно попробовать несколько раз брызнуть на стекло, предварительно отведя дворники от стекла, но вообще и так должно быть слышно.
Добавлено: Пн сен 26, 2016 7:46 pm
dim-87
Logout вроде не слышно
