[НСК, НСО] Активация скрытых функций, чип-тюнинг
Добавлено: Сб сен 05, 2015 12:14 pm
Предлагаю свои услуги по активации скрытых функций вашего автомобиля, прописки новых ключей и чипов, а так же чип-тюнинга двигателя.
В наличии дилерский сканер MUT-3:
- Настройка работы различных электронных систем автомобиля (датчик положения руля, датчик света, дождя, авто разблокировка замков и т.п.).
- Прописка новых ключей в блок иммобилайзера или чипов (о наличии чипов, спрашивайте).
- Смена pin-кода иммобилайзера (с завода на всех наших машинах прописан один и тот же pin-код для прописки новых ключей, смена данного pin-кода даёт вам уверенность, что на станции, куда вы сдаёте машину на ремонт не пропишут свой ключ).
- Обновление программного обеспечения (обновление блока ЕТАКС до последней версии, для активации новых функций, недоступных ранее).
А теперь о самих дополнительных функциях.
Наличие той или иной функции зависит от версии установленного в вашем авто блока ETACS. Какой именно блок у вас установлен и какие функции он поддерживает, я могу определить по VIN номеру (засылайте в личку или Вконтакте).
Самые популярные скрытые функции:
Дневные ходовые огни
Типы Дневных Ходовых огней: обычный, притухающий, независимый.
Все три типа предусматривают включение осветительных приборов расположенных спереди автомобиля при запуске двигателя:
а) Обычный тип - автоматическое включение блжнего света при запуске двигателя.
б) Притухающий - ближний в пол накала. Необходимо реле (код: 8627A001).
в) Независимый - включение внешних DRL (можно сделать на противотуманки).
Все три типа ДХО предусматривают возможность при стоянке запустить двигатель без включения соответствующего света, для этого надо перед запуском лишь поднять ручник. При работе двигателя реакция на ручник отключается. Также если попытаться двинуться на поднятом ручнике - свет включится всё равно
Автоматическое закрытие дверей при скорости 20 км/ч
Режим обнуления среднего расхода автомобиля
Отключение сброса среднего расхода после простоя авто.
Комфортный омыватель лобового стекла
При кратковременном нажатии рычага дворников на себя будет производится полноценный автоматизированый омыв лобового стекла несколькими последовательными струями жидкости и своевременными взмахами дворников, автоматику эту всегда можно прервать, а также предотвратить её срабатывание определёнными действиями.
Очень полезная функция для нашей Сибирской осени или весны.
Разблокировка замков по вытаскиванию ключа, точнее по переводу в положение Lock или переводу рычага АКПП в положение P (Parking).
Нельзя ставить, если у вас сигналка с автозапуском!
"Дорожка к дому"
При необходимости, после выключения зажигания, если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени (15,30,60 или 180 секунд).
"Приветственный свет"
При открытии машины кнопкой штатного ключа загораются, либо габариты, либо ближний (задаётся). Работает только в тёмное время суток - определяет по датчику света.
Активация работы индикации уровня омывающей жидкости в бачке
Данная функция позволяет установить датчик в бачок омывателя позволяющий впоследствии индицировать штатным образом на приборной панели о низком уровне жидкости, что является весьма полезной информацией для водителя, исключая неожиданности связанные с этим, особенно досаждающие зимой
Зуммер заднего хода
Бип-бип при движении задним ходом =)
Напоминание о забытом ключе
Индикация и звуковой сигнал "выньте ключ из замка" при глушении автомобиля
Система отпирания дверей автомобиля без ключа
- Штатная сигналзация.
- Пошаговое открытие дверей (сначала водительская дверь, потом остальные).
- Дистанционное открытие багажника при наличии штатного электрозамка.
- Автоматическое складывание и раскладывание боковых зеркал заднего вида.
- Штатная охранная сигнализация.
- Дистанционное управление автоматическим подъемом/опускание стекол дверей.
Для оснащения автомобиля системой Keyless Entry System достаточно:
- Приобрести блок иммобилайзера (MN141356) - только если Ваш штатный отличается от этого.
- Приобрести болванку ключа с кнопками (6370A159 для Outlander XL или 6370A480 для Lancer X).
Активация/деактивация штатной системы контроля давления в шинах
Для установки системы необходимо купить 4 датчика и изменить частоту работы бесключевой системы.
Система адаптивного головного освещения AFS
При повороте рулевого колеса (например, при движении в повороте) дорога перед автомобилем в направлении поворота дополнительно освещается. (При левом повороте включается левая дополнительная лампа, при правом — правая.) Угол поворота рулевого колеса, необходимый для включения дополнительных ламп освещения в повороте, изменяется в зависимости от скорости движения автомобиля. (Чем ниже скорость движения, тем больший угол поворота рулевого колеса требуется для включения ламп.)
Блокировка кнопки открытия на водительской двери
После закрытия и постановки автомобиля под охрану штатной сигнализации, его можно открыть несколькими способами без ключа. Один из способов заключается в просововании стороннего предмета, проволоки или линейки под стекло либо через щель между дверью и кузовом (предварительно отжав угол двери, например, пневмо-подушкой) и нажатии на кнопку открытия, расположенную на водительской двери. Для предотвращения этого способа проникновения в автообиль можно програмно отключить кнопку открытия центрального замка на водительской двери.
[off]Текст частично позаимствован у AlexH с аут-клуба.[/off]
Кроме того, существует различное штатное оборудование, при установке которого необходимо прописывать его в блоках ETACS и ЭБУ двигателя, например, установка системы курсовой устойчивости или круиз-контроля.
По всем вопросам пишите, либо тут, либо вконтакт. По вопросам цены только личным сообщением.
При наличии регистрации на данном форуме, бесплатно:
- Диагностика/сброс ошибок.
- Настройка имеющихся функций (не требующих изменения кода).
- Включение противотуманок.
Цена 1000 рублей за активацию всех функций.
Также для автозапуска или выкидных ключей возможна прописка чипов иммобилайзера, для того, чтобы не прятать ключ за панелью.
Чип-тюнинг
В тюнингованных прошивках: оптимизирована динамика. Изменены режимы топливоподачи, углы зажигания, калибровки моментной модели, Е-GAS, MIVEC. Улучшена динамика и эластичность с возможностью снижения расхода топлива в стационарных режимах. Заводские нормы токсичности или Евро2.
Все модели Ларсер 9 и 10
__________________________________________________
8-923-один-один-222-92
http://vk.com/mmcchip
http://vk.com/serdjey
"Дорожка к дому"
Зуммер заднего хода
Чип-тюнинг
