Страница 5 из 5
Добавлено: Ср июл 01, 2009 1:06 pm
xehby
Серег я имелл ввиду дорого или дешево.
Добавлено: Чт июл 09, 2009 8:39 pm
Red74x
Сделал шумку дверей тк поменял колонки, затем поставил саб и делал шумку полки и крышки багажника - доволен)) двери перестали дребезжать и полка ваще ни звука!! отдал в 2007 вроде бы 11тр но сделали хорошо.. Сейчас собираюсь какнить пол зашумить 10тр стоит - денег пока жалко
Добавлено: Вт июл 14, 2009 10:08 am
Влад174
проклеил крышку багажника. теперь нормально (приятнее) закрывается. И от саба меньше дребезжит. В целом результатом доволен. Но тем не менее я ожидал что она вообще не будет гудеть. Может просто материал надо было др использовать. (клеил вибропласт- ушло 2 листа 50*100). И потом еще спленом 4мм. Тока вот немного перестарался, и пришлось с некоторых мест отдирать обратно- плохо стал закрываться. а сплен ваще никак не отклеивается. помучился изрядно отдирать.
еще не все отодрал
Добавлено: Ср июл 22, 2009 7:07 pm
Remandat
Уффф! закончил обклеивать багажник и пол под задними сиденьями!ушло 4 т. р. позже выложу фотки, заняло это у меня 5 дней...
Добавлено: Ср июл 22, 2009 7:13 pm
Remandat
Клеил всё: полку,арки колесные,весь багажник, крылья. вообщем результатом работы доволен!планирую клеить пол спереди, крышу и все двери.
Добавлено: Пт июл 24, 2009 8:22 pm
Din
Ребята вчем проблема то???Все легко и просто.Купил материал и заклеил как нравится.С разборкои проблем нет(испытано на себе)все пистоны и крепления надежные не дрефте смомать чтото надо постаратся.Теперь хочу разобрать панель.У нас в Ебурге дороги говно панель начала брякать.
Добавлено: Сб июл 25, 2009 9:14 am
su814
по панели обращайся с вопросами я недавно ее всю распотрашил!
Добавлено: Вс июл 28, 2013 11:55 am
Чёрный
Решился и я на шумку своими руками, но есть вопрос
где и какой материал брать? на искре впарят всё, что угодно.
Подскажите где взять?
Добавлено: Вс июл 28, 2013 6:12 pm
foxos74
Я в самоделкине покупал (виброизоляцию на фольге и шумоизоляцию)
Добавлено: Вс июл 28, 2013 10:27 pm
Sergeychik
Чёрный писал(а):Решился и я на шумку своими руками, но есть вопрос
А я брал на искре и сам все делал. главное взять виброизоляцию на 4 мм, а не на 2 как я взял.
Вот что брал на пол (двери не делал еще):
листы вибропоглотителя SGM (СГМ-вибро Б2Ф) 8 шт.(по 140р.),
Сплен 4 мм 3 шт.(по 100р.),
Сплен 8 мм 3 шт.(по 100р.)
ИТОГО 1870 р. Брал 07.07.12г.
Итог..клеил с усердием и даже заклеил балки, которые клеить нет необходимости. Поэтому не хватило 2/3 листа вибропоглотителя - как раз под заднее сидение...А так всего должно было хватить.
Как,что и где обклеивать взял на нашем сайте.
