Страница 14 из 16
Добавлено: Вс янв 29, 2012 3:00 pm
Jack
Мне вот интересно, что автор делал с впускным коллектором. Наш ведь пастиковый
Добавлено: Пн янв 30, 2012 1:34 pm
lelik790
Там коллектор вместе с дросселем от Эво Х.На эво он алюминевый.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 10:33 pm
Jack
вопрос исчерпан.....так и думал
других вариантов не дано
Добавлено: Пн янв 30, 2012 11:28 pm
Или от Эво или от раллика, он одинаковый как и дроссель.
Кстати интересная тюнинговая фишка - теплоизоляционная прокладка между головой и алюминиевым впуском, чтобы впуск не нагревался
. AMS обещает 2-3% прироста мощности
Добавлено: Ср фев 01, 2012 9:34 am
rem
Да вот фигушки. На раллике дроссель больше чем на стоке, но меньше чем на эво. А с коллектором ога, угадали. От эвоХ поставил ))
Добавлено: Ср фев 01, 2012 11:29 am
Смотрим сюды, на Эво CZ4A и раллике CY4A SMUFZL6(Z) стоит одна и та же деталь - 1450A109
+ на раллике до Мая 2008 года дроссель был как на атмо и впускной коллектор другой, то есть в природе дроссель бывает либо 56 мм, либо 60 мм, третьего не дано.
Ралликовский мотор отличается только турбиной (TD04 вместо TD05 на Эво), выпускным коллектором, меньшим интеркулером и пайпами из другого материала. Остальное одинаковое, то есть потенциал у мотора вполне неплохой
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=863736#863736
Добавлено: Ср фев 01, 2012 11:47 am
lelik790
Странно,а у меня дроссель по диаметру равен ну или на пару миллиметров меньше по диаметру чем впускной тракт.А тракт собран на трубе диаметром 70 мм по наружнему диаметру и 67 по внутрянке.Получается у меня дроссель ну ни как не меньше 65 мм.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:16 pm
60 - это диаметр внутренний, посадочный больше. Штатный портируют до 64, значит стенки позволяют.
http://www.lancershop.com/customer/prod ... uctid=5443
Перепроверил инфу по сервис-мануалам. На
все 4B1 ставятся по диаметру штатно только 2 дросселя (на самом деле в Японии их было 3, но разница только в форме разьёма) -
на атмо 57 мм и 60 мм на турбо.
Америкосы (Boomba racing) предлагают заслонки на 75 мм
естественно приходится также переделывать впускной коллектор.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 5:12 pm
lelik790
Завтра всё перемерю и сфоткаю.Я себе специально блок МАFa переделывал,так как штатный 55 мм,а у меня 65.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 7:08 pm
Замерил атмо дроссель линейкой, штангеля под рукой нет, внутренние диаметры, мм:
Вход - 61
Центр с заслонкой - около 57, сложно точно замерить
Выход - 59
Внешний диаметр - около 65.
Расточка дросселя Эво Х с 60 до 64 мм:
http://forums.evolutionm.net/evox-sale- ... -body.html
Я, кстати, искал недавно Эво дроссель, большинство бу были расточенные, оригинального так и не нашёл, но вроде пока не нужен.
Boomba racing 75 мм:
http://forums.evolutionm.net/vendor-cla ... acing.html
Ну и на сладкое онлайн-мануальчик по Эво Х:
http://www.evoxservicemanual.co.uk/PDFV ... 04300A-13A
Страница 13A-5.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 1:31 pm
rem
ценный мануальчик )) еще бы на русском ))))
Добавлено: Чт фев 02, 2012 1:35 pm
rem
Заехал в АТТ и приглушил выхлоп. Диаметр трубы остался 63, но при наборе 4 тысяч оборотов все в салоне больше не резонирует и мозг через ухи не вытекает.
Был установлен дополнительный пламегас ATiHo. Весь выхлоп построен на их компонентах и по соотношению цена-качество баночки очень даже неплохи.
Сам пламегас выше линии клиренса и при проходе какой либо колеи цеплять за грунт не будет.
з.ы. ))
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:42 am
Alex888
Автору респект!!!!
Скорее бы весна и летняя резина! Ну и конечно же цифры и видео
Добавлено: Пт фев 10, 2012 4:04 pm
Sanek na X
rem писал(а):Заехал в АТТ и приглушил выхлоп. Диаметр трубы остался 63, но при наборе 4 тысяч оборотов все в салоне больше не резонирует и мозг через ухи не вытекает.
Еще раз убеждаюсь что нужно обращатся только к Профессионалам!
rem писал(а):з.ы. ))
А по поводу "З.Ы." хочу сказать что и без турбо все отлично!!!!!!!!
кто не верит,могу продемонстрировать...
Добавлено: Пт фев 10, 2012 8:07 pm
SOLOVEI.
