Страница 7 из 9
Замена тормозных дисков и колодок на TRW на Lancer X
Добавлено: Вс авг 03, 2014 7:51 pm
ML1974
Купил и сделал замену в "Русь Трейд" на Лобачевского. Т.к. купил комплект, то замену сделали бесплатно. Правда, когда приехал на ТО на Курской (вроде сервис DEO) мастер спросил: "Кто Вам менял тормоза? Суппорт перекручен, шланг в натяг и перекручен!". Сам не видел, но мне показалось, что тормоза стали помягче, не такими резкими. Кто прав не знаю.
Стоимость: см. фото.
О совместимости TRW + TRW: проехал около 100 км. - пока не скрепит :)
Передние + смазка
Задние:
Упаковка:
Удачи.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 11:19 am
A-XA
Диски Brembo 09a148.10 пробег 10000 всё замечательно!!! :good:
Добавлено: Вс фев 08, 2015 9:59 pm
evg090
Диски Brembo колодки JNBK фиолетовые, пробег больше 30000 км., несколько раз перегревал, работают отлично.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 3:20 pm
-KSS-
Кто нибудь ставил диски тормозные с перфорацией SCHNIEDER 33MN116329 ??? 2р. за штуку...
совсем г... ?????
или не париться и поставить брембо без перфорации (разница в цене около 400 р. за диск)
Добавлено: Вс мар 22, 2015 3:26 pm
иван36
-KSS- писал(а):Кто нибудь ставил диски тормозные с перфорацией SCHNIEDER 33MN116329 ??? 2р. за штуку...
совсем г... ?????
Да ты че???Им на Драйве дифирамбы поют,ставь конечно... :good:
Добавлено: Чт апр 02, 2015 12:08 pm
Cellobanda
Заказал Zimmermann Coat Z, без перфорации, и к ним колодки Акебоно.
После теста отпишусь.
Кто-нибудь пробовал такую связку?
Добавлено: Чт июл 09, 2015 9:53 pm
Прохожий
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Данные диски поставил с новыми колодками Акебоно,через 1500км появилось короткий свист при схватывании передних дисков,сзади тишина,сейчас 4500км и все подсвистывают,на оригинале с Акебоно свиста небыло,(посторонних предметов нет), за 1500р им это простительно,колодки не пылят.
Добавлено: Чт июл 09, 2015 10:12 pm
совсем г... ?????
За свои деньги хорошие и симпатичные диски, но:
1. Мягкие, жесткие колодки их едят
2. При торможении со 120+ гудят, но тормозят хорошо
Добавлено: Пт окт 30, 2015 9:43 pm
E$teT
Сограждане, подкиньте артикул передних тормозных дисков на аутовские суппорта :oops:
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 3:41 pm
Kotofei
Привет всем!!!
Менять собрался тормозные диски передние и вот такой у меня вопрос к вам 09A14811 никто не ставил?
Наверно такие ж БРЕМБЫ 09A14810 только с покрытием??
Прошу откликнуться!!! :bc:
Добавлено: Ср янв 13, 2016 1:18 pm
dry777
XIMIKATOR
Добрый день !
вот номера того что поставил себе
диски Brembo 09.A148.10
колодки Brembo P54030
Хотел узнать все подошло ? и автомобиль лансер 10 1.5 ?
Спасибо.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 3:36 pm
E$teT писал(а):Сограждане, подкиньте артикул передних тормозных дисков на аутовские суппорта :oops:
Диск перед под 2-х поршневой Brembo 09A73814
Диск перед под 2-х поршневой MB33MR205215
И еще тут в конце есть номера:
https://www.drive2.ru/b/2167076/
Добавлено: Чт фев 18, 2016 10:18 pm
yan_645
Собираюсь менять задние тормоза на аутовские от 2wd с 302мм диском. Не ясно с их номером. По джапанкатс на 2wd аутах задняя ось с тормозными дисками у меня почему то вообще не бьется(Европа, с Японией таких проблем нет). Отсюда неоднозначность с выбором тормозных дисков.
4615A121 то ли это, что мне нужно? Применимость очень большая. В том числе и лансер 10, это как я понимаю gts, у них значит тормозная система полностью аналогична аутовской(2wd). Диаметр внутреннего барабана на 302мм и 262мм дисках я понимаю везде одинаковый(1.8, gts лансер и аут), т.к. сам механизм ручного тормоза и колодки идентичны
Добавлено: Чт фев 18, 2016 11:20 pm
Диаметр барабана разный. Номер 302 мм диска оригинального *121
Размеры 302 мм:
Размеры сток:
Добавлено: Сб фев 20, 2016 10:14 am
yan_645
LancerZ писал(а):Диаметр барабана разный. Номер 302 мм диска оригинального *121
Размеры 302 мм:
Размеры сток:
Все верно для 4wd аута. На 2wd диаметр внутренного барабана такой же как на лансе. Причём по номеру *121 бьются и с 190мм и с 168мм барабаном) ABE C45027ABE например 168мм барабан.
