Страница 1 из 4
Направляющие для супорта
Добавлено: Вт сен 28, 2010 7:42 am
VOLK
Всем доброго времени суток,случилась маленькая неприятность при замене тормозных колодок сорвал грани на нижнем направляющем. Подскажите код ремкомлекта переднего супорта и где можно купить подешевле либо направляющие и смазку.Заранее спасибо.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 7:12 pm
SilverSpeed
в машине валяются, на стоянку уж не пойду, а завтра обязательно отпишусь.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 7:44 pm
=VETAL=
VOLK
у меня тоже грани сорваны на двух,заказал новые,а открутили в сервисе разводным ключом
Добавлено: Вт сен 28, 2010 10:19 pm
VOLK
Спасибо ,открутить для меня не проблема все с машиной делаю сам мне интересно где можно купить все и по разумной цене
Добавлено: Вт сен 28, 2010 10:24 pm
=VETAL=
в каких пределах для тебя разумная цена?на емех от300 до 500 руб. за штуку (напр.суппорта )
Добавлено: Вт окт 05, 2010 7:51 pm
SilverSpeed
все это касается передней тормозной системы:
MB699264 [оригинал] - резинка направляющей
TTCS3A [не оригинал - FEBEST] - тоже самое
MR475896 [оригинал] - направляющий ПАЛЕЦ СУППОРТА ВЕРХНИЙ, для него резинка.
4605A101 [оригинал] - направляющий ПАЛЕЦ СУППОРТА НИЖНИЙ, для него резинка не нужна.
811229407103 - смазка для суппортов и колодок, стоит копейки, взял пять пакетиков. Оригинальная для bmw.
постараюсь поставить все на этой неделе т.к. в выходные буду гонять по Ленинградской области, затем отпишусь тут как результат.
Честно говоря нет особой надежды, что громыхать суппорта перестанут т.к. тормоза у митсу мягко говоря жиденькие
Такая же проблема у друга на XL...
Покупалось ч/з emex.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 9:44 am
SilverSpeed
UP
хватило на неделю, за которую проехал почти 2500км.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 3:38 pm
VOLK
Заменил тормозные диски,колодки,направляющие,противоскрипные пластины проехал 400км скрипов пока нет.Выкладываю немного фото
может кому пригодиться
А вот что стало с моими предыдущими колодками
Вот итог работы
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:23 pm
VOLK
Поехал 3000км появилась вибрация при торможении в промежутке скорости150-120км обкатывал аккуратно похоже диски фуфло чем можно заменить
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:34 pm
D_A_V
VOLK писал(а):Поехал 3000км появилась вибрация при торможении в промежутке скорости150-120км обкатывал аккуратно похоже диски фуфло чем можно заменить
Проточить.
Я правда протачивал штатные при пробеге кажется 50 тыщ было на них, счас всё в ажуре пока (уже 67 тыщ. км). НО тормозить сцыкотно, т.к. боюсь что может снова их повести=(
Но руль не бьет - это факт.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:55 pm
ADV®
А что за диски ставил?
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 9:31 am
VOLK
ADV® писал(а):А что за диски ставил?
Верхний пост
Добавлено: Ср окт 17, 2012 1:30 pm
SilverSpeed
Апну тему))
надоело искать решение этого вопроса, забил.
куплено:
-бу суппорта от Outlander XL
-новые диски для них TEXTAR, хотел ZIMMERMANN, но увы их нету
-колодки PAGID (начали поскрипывать -это плохо, но мягкие - это хорошо)
Бюджет 10тыс, все работает как надо уже 4 месяца...
Никаких посторонних звуков + лучшее торможение.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 9:22 pm
tarkey
"-колодки PAGID (начали поскрипывать -это плохо, но мягкие - это хорошо)"
.Недорого.Не плывут при перегреве.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 9:42 pm
