Страница 1 из 5
Стойки стабилизатора и их аналоги,что выбрать?
Добавлено: Пн авг 29, 2011 11:33 am
VOLK
При пробеге 100тыс км обнаружил,что отработали свой ресурс задние стойки стабилизатора так называемые "косточки"
Озадачился заменой,посмотрел оригинал на экзист и стало жутковато от их цены http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E1205C65
В связи с этим хотелось-бы узнать кто и какие аналоги уже ставил?
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:09 am
артур102
ставь самые дешевые и не парься...
Добавлено: Ср окт 05, 2011 1:52 pm
Shark
VOLK
Я поставил FEBEST, пока откатал около 13000 км на них - жалоб нет. Рановато конечно судить, но не думаю, что много кто откатал на неоригиналах больше... Учитывая стоимость оригинальных косточек.... ну их на фиг!
Добавлено: Сб окт 08, 2011 4:51 pm
anton1978
бери вот эти
5174245AD крайслер или мопар, внешне один в один мицубиси, только болты чуть больше
сделано в японии, цена в 1001z.ru 971 рубль. У самого такие уже 25 000 км
Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:10 pm
Rau
FEBEST- самая говёная фирма которая существует на белом свете.Юр. адрес в германии,производства китай.Ни кому не советую брать эту фирму.
можно взять Moog,но в коробке может оказаться CTR,который дешевле раза в 1,5 МУга.т.к для японцев фирма МУГ закупает запчасти у CTR и упаковывает под своей фирмой.CTR является поставщиком почти для всех корейских авто и их ставят на заводе изготовителе.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:19 pm
+1
Фебест - ругательное слово для водителя японского автомобиля.
Сами считайте, что выгодней фебест за 1 тыр каждые 10+ тык или оригинал за 3 тыр на 50+.
Но, Moog - это вообще-то бренд от Federal Mogul - http://www.federalmogul.com/en/Aftermar ... rands/MOOG
Не представляю как там может оказаться CTR. В Америке хвалят.
Поставьте (и забудьте про них) 5174245AD или MN 184194.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 9:04 pm
Shark
Shark писал(а):VOLK
Парни были правы насчет Фебест. Передние кости умерли после примерно 20000 км пробега... Причем резко...
Добавлено: Чт апр 12, 2012 11:16 pm
Rau
Zux писал(а): Не представляю как там может оказаться CTR. В Америке хвалят.
Может,может.Лично сталкивался с этим.Может это экзист что то мутит,но заказывая шаровую МУГ получил CTR в коробке МУГ
Добавлено: Пт апр 13, 2012 1:33 pm
RedFox
Shark а как определить и почувствовать что умерли именно кости стаба, а не втулки???
PS просто у меня зад "гуляет" иногда в повороте ощущение, что на 3 колесах еду, а в крутом повороте зад как-то странно ведет себя, какбы колесом подруливает подворачивается как бы колесо ( вот такие ощущения, на подъемнике смотрели ничего не нашли только типа втулки разболтались менять, пробег 65т км)
Добавлено: Пн июн 11, 2012 9:49 am
Очевидно как - открутить и поболтать или без откручивания подёргать.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 11:30 am
MURZIK
Народ, а не подскажите чем отличаются передние стабилизаторы MN 184194 от MN101368?
вроде пробивается по названию одинаково, а цена почти в 1000 рублей разная?
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:29 pm
Shark
Zux писал(а):Очевидно как - открутить и поболтать или без откручивания подёргать.
+1
Когда ей приходит время, то стук проявляется чаще не при резких ямах, а при плавных провалах. На подъемнике возьмись за "кость" и подергай.
P.S.
Шаровые Febest такое же Г ****. Пыльники сгнили за 7 месяцев эксплуатации и менее 20000 км пробега. Если только для продажи ставить пойдет.
Добавлено: Пт апр 26, 2013 10:33 pm
den4er
Стойки стабилизатора, рулевые наконечники и тяги всегда ставил CTR или 555, что галант до этого 3 года был, что на лансе, поменял и забыл=)
Добавлено: Пт май 24, 2013 7:16 am
[`MAtadOR`]
den4er писал(а):Стойки стабилизатора, рулевые наконечники и тяги всегда ставил CTR или 555, что галант до этого 3 года был, что на лансе, поменял и забыл=)
хорошая фирма 555! Не хуже оригинала :good:
Добавлено: Пт май 24, 2013 9:34 am
Алексей LX2.0
RedFox писал(а):Shark а как определить и почувствовать что умерли именно кости стаба, а не втулки???
Скажу как я делаю. Обычно, когда снег сойдет, заезжаю на люфт-детектор. Там потрясут и сразу все скажут. Очень удобно, т.к. вся диагностика производится в естественном состоянии авто, а не когда подвеска натянута на подъемнике.
Что касается заднего стаба, то взявшись руками как можно ближе ко втулке, надо покачать стаб вверх-вниз. Если чувствуется небольшой стучек, то втулки меняем. Сам так пару раз делал. Аналагично можно проверить и сами задние стабилизаторы.
Этой весной заменил передние стойки стаба "Ханса" на корейский "Лемфердер". Ханса не продержалась и 20 тыс. км.
