Замена лампочки освещения положений АКПП
- vad1990
С новым годом господа и товарищи !
Решил поменять перегоревшую лампочку освещения акселератора АКПП. Предоставляю вам подробнейший фото отчёт.
1 Откручиваем 2 болта на 10
2 Отщёлкиваем один край подстаканников
3 Тянем вверх подставку для мобилы или для сигарет, отсоединяем все под ним
4 Отщёлкиваем вторую часть подстаканников (защёлки располагаются строго вертикально так что аккуратней)
5 Откручиваем 2 самореза на рамке АКПП и снимаем ёё
6 Откручиваем 3 самореза под рамкой
7 Отщёлкиваем края и снимаем всю эту приблуду (подлокотник и все другое) не забыв отсоединить проводки где надо
8 Вынимаем лампочку
Почитал на форумах стандартная лампочка идет на 14В, но объездил 5 магазинов и нашел только на 12В.
8 Вынимаем лампочку
- davidbecks
- Прокурор
Отдельно оригинального номера на эту лампочку нет, но туда идеально подходит лампочка подсветки замка зажигания MB903647, только перед установкой нужно снять с неё синий колпачок.
