В руль не отдает на неровностях? Наконечники проще всего поменять.kazanovec писал(а):Добрый день уважаемые форумчане! Кто может подсказать в решении одного вопроса? С наступлением зимы и выпадением осадков, дороги в городе сильно ухудшились, с образованием небольших сосулек, в частности при подъезде к перекресткам. После нескольких недель езды по таким "ухабам", стал замечать стук с правой передней стороны, вначале небольшие, сейчас уже заметные. Дилерских центров в городе нет, поэтому обратился к местным мастерам и умельцам. Загнал машину на диагностику, ее протрясли, но работник СТО никаких повреждений не увидел. Сказал, что стук присутствует, но стойки, стойки стабилизаторов, целые и нормально функционируют. Порекомендовал посмотреть наконечники рулевых тяг. Скажите, у кого то была подобная проблема, и что необходимо сделать? Заранее спасибо!
стук в рулевой рейке
Re: Стук в передней правой стороне
Всем привет!
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой:
При понижении температуры наружного воздуха возникает "хитрый" стук в районе рейки рулевой, т.е. например когда температура за бортом +1 никаких стуков нет, когда -5-10 постоит ночь приходишь утром и стук есть.
В чем хитрость: Стук возникает только при таких манипуляциях: поворот руля вправо и затем немного влево и стук. отчетливо слышится из салона при больших минусах. (чем холоднее тем стук сильнее отчетливее)
Влево-вправо стука нет.
После прогрева и поездив определенное время когда машина прогрелась вся - стук уходит и так опять пока не выйдет тепло не постоит.
Ищу совета, спасибо
Ищу совета, спасибо
Уважаемые Форумчане!!!
Исходя из вышеописанных синдромов болезни и наблюдений из личных опытов владельцев японской феррари пришел к неутешительному выводу: являясь счастливым обладателем 1.5 ДВС с болезнью "масложорства", теперь еще и приобрел по всей видимости наследственную болезнь "полторашки" - неисправности рулевой рейки...(ЭУР)
(стук на неровностях, "отдача" в руль, рысканье при перестроении в случае с колеями и непередаваемое чувство что что-то не так и по ощущениям...из всего описанного 99% проблема у меня именно в рейке)...
Вопрос знатокам данной болезни:
1. Существует ли протяжка рулевой рейки 1.5 ЭУР?
(если да,то в чем опасность процедуры-клин???)
2. Если п.1 не возможен либо не эффективен, то кого подскажете в Мск в плане сервиса-знатоков LX 1.5 кто сможет профессиоанльно помочьс данной болезнью...
3. Если все же п.1 исключается, то есть ли у кого опыт в установке аналогов оригинальной рейке (заменителей) (код рейки случаем для экзиста никто не подскажет на 1.5 ЭУР),а то уж больно цена кусается, авто без гарантии уже...
4. Имеет ли смысл ремонт рейки либо предпочтительнее только замена?
(финкризис)
Премного благодарен и признателен за ответы от Знатоков!!!
Прошу их откликнуться!!!
(финкризис)
Red Lancer 1.5 AT - Ferrari from Japan ))
И самый животрепещущий вопрос: возможна ли дальнейшая езда с такими признаками для рулевой рейки? Чем опасно?Ярый писал(а):приобрел по всей видимости наследственную болезнь "полторашки" - неисправности рулевой рейки...(ЭУР)
я тоже думал что у меня проблема в рейке. тоже в руль отдавалоЯрый писал(а):И самый животрепещущий вопрос: возможна ли дальнейшая езда с такими признаками для рулевой рейки? Чем опасно?Ярый писал(а):приобрел по всей видимости наследственную болезнь "полторашки" - неисправности рулевой рейки...(ЭУР)
но сгоняв на сервис и продиагностировав подвеску, сказали что рейка в хорошем состоянии, без люфта.
поменял рулевые тяги и наконечники, все симптомы пропали
Я с этими стуками уже 2 года езжу тьфу тьфу тьфу не отвалилось ничего не сломалось, по зиме вот еще странные стук добавляется.Ярый писал(а):И самый животрепещущий вопрос: возможна ли дальнейшая езда с такими признаками для рулевой рейки? Чем опасно?Ярый писал(а):приобрел по всей видимости наследственную болезнь "полторашки" - неисправности рулевой рейки...(ЭУР)
Люфтов при этом нет, наплевал и езжу
Езжу не только по городу но и по трассам наматываю так что вот. пробега прилично уже с ними проездил.
готовлюсь к худшему... но спасибо за надежду...Forketgod писал(а):я тоже думал что у меня проблема в рейке. тоже в руль отдавало
после диагностики отпишусь...была-не была...
Понимаешь, поведение авто в плане управляемости резко изменилось в худшую сторону... как следствие рыскать стала в случае колеи...Stewie писал(а):неа, а должно?
наслышавшись про рейку на 1.5ных...
Что может быть в крайнем случае,если не заниматься рейкой???
