ПТФ в режиме ДХО (DRL)
Значит надо проверять на обычных лампочках. Спасибо за подсказку.Neo2201 писал(а):так с ксеноном не работает притухающий ДРЛSofroN писал(а):Товарищи подскажите должно ли работать ДХО(не ПТФ) без замены реле?
ДХО вроде активировал режим "Dimming with P" реле еще не менял, а фары не включаются.
Стоит ксенон не родной
Ну так это проще простого,вам нужно только +12 Вольт найти при включённом зажигании,взять соответствующее реле,предохранитель и кусок провода,а вот зачем включение габаритов вам?Tu-man писал(а):Хочу активировать ДХО.
Кто в Москве может помочь?
Нужно: включение только ближнего света при пуске двигателя без включения подсветки в салоне и задних габаритов, подсветки номера. Либо, что еще лучше, включение ПТФ и передних габаритов без ближнего (с сохранением штатного фунуционала на ручке).
- Tu-man
Не совсем габариты. я перепутал. В общем хочу поставить ксенон с DLR. вот чтобы огни эти включались при старте.alexer1985 писал(а):Ну так это проще простого,вам нужно только +12 Вольт найти при включённом зажигании,взять соответствующее реле,предохранитель и кусок провода,а вот зачем включение габаритов вам?Tu-man писал(а):Хочу активировать ДХО.
Штатно можно активировать или нужен провод и 12в ?
- s-rv
Доброго.
Задумал сделать ПТФ в полнакала.
Подскажите, на рисунке ниже где находятся разъем А39? Точка S009 и S008 где находятся под капотом?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
- MobileMan
- Домовой Lancer X
s-rv писал(а): где находятся разъем А39? Точка S009 и S008 где находятся под капотом?
Только по-моему схема корявая какая-то ...Хотя, суть одна и та же..
![Изображение](https://nick-name.ru/forum2t0/MobileMan.gif)
всем привет прошу о помощи!
Первым делом было активировано DRL с помощью одноклубника F1L1NS, открываем блок предохранителей под капотом, втыкаем реле, кидаем перемычку между выходами реле ПТФ и DRL и пользуемся.(Вот и не получилось…)
Открыв блок предохронителей обнаружили что отсутствуют контакты на реле DRL, куда и как копать дальше кто знает подскажите пожалуйста?!
Давайте обсудим такое исполнение)))
К нему меня подтолкнул мой знакомый сделавший включение ближнего в положении D селектора АКПП (чему очень доволен)через реле поскольку сигнал с АКПП идет плюсом а на включени ПТФ нужен минус и тут мне в голову пришол этот вариант. В селекторе есть микрик который определяет что селектор находится в парковке для блокировки снятия с парковки при выключенном зажигании и при ненажатой педали тормоза, а также вроди он же отвечает за то чтоб невозможно было вынуть ключь с замка пока селектор непоставить в положении Р но этого в схемах я ненашол. Собственно этот микрик какраз комутирует минус который достаточно запаралелит к выходу ЕТАКСа на реле ПТФ возможно даже не понадобятся диоды но лучше сделать через скрытый тумблер чтоб была возможность вернуть все как было.
Схема блокировки селектора
Итак работа схемы такая ПТФ включается при любом положении селектора кроме парковки. Как вам?
Последний раз редактировалось Avalen Вс ноя 01, 2015 12:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Реализация с ходу не удалась))) На микрике отсутствует третий контакт для реализации задуманного, пока в поисках 3х контактного микрика....
ПС микрик найден правда пришлось немного перегнуть пружинную пластинку была слишком длинной. Теперь бы только найти время все собрать ))
Давича я все таки реализовал задуманное
Впаял вместо старого двухконтактного микрика положения селектора в парковке новый трехконтактный ключевое слово для поиска Omron SS-5GL13
Установил его на место
И подключил проводок в 312ый штекер етакса к 4ому (синему)проводу
Алгоритм работы как я и хотел ПТФ включаются как только селектор уводится с положения парковка (читайте как только вы поехали) без всяких схем и релюшек
только замена микрика и одна перемычка.
Прощайте штрафы за не включенный ближний свет![Razz :P](./images/smilies/tease.gif)
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
