Лямбда-зонд
Ребята подскажите,ошибка Р0037,под машиной посмотрел -заменен первый датчик на универсальный DOX-0113,на втором проводка вроде целая,вопрос -второй датчик накрылся?Или с первым что то не доделали предыдущие хозяева?дв.1.8 авто эксплуатировалось в Уренгое(морозы конкретные)поэтому много работала на холостых ,так думаю.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
krava-78
Вам же ответили уже в другой теме... Передний и задний ДК -одинаковые, разница только в длине проводов. Разбирайтесь с задним ДК или его проводами. Передний датчик тут ни при чём.
Можно поменять на такой же как и спереди стоит. В противном случае, проверяйте проводку.
Либо накрылся нагревательный элемент внутри заднего датчика. Можно проверить с помощью обычного тестера , замерив сопротивление на разъёме датчика между двумя одинаковыми по цвету проводами. Сейчас не помню - либо два белых либо два черных будет. Если там будет обрыв - датчик неисправен.krava-78 писал(а): Р0037
![Изображение](https://nick-name.ru/forum2t0/MobileMan.gif)
- pepper1968
Похоже,что и у меня датчик наелся.Чек не горит,но расход большой,в среднем по городу с пробками и прогревами 15 л. Проверил ELM 327 ...график первой лямбды заторможенный -основное напряжение по низу 0,1-0,2 и редкие всплески до 0,9.Примерно 3-4 всплеска за 10 секунд. Скриншот не удалось на ноуте сделать. Пробег 89 т.км.,заправка в основном ТНК на Инициативной в Люберцах.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Разъем находится за "бородой" со стороны левой ноги переднего пассажира....Muxajibi4 писал(а): Хочу проверить его, но не могу найти колодку разъема датчика.
нетMuxajibi4 писал(а): бош 0 258 005 133 подойдёт?
- Сахаров Егор
Друзья помогите пожалуйста, выдаёт ошибку после каждой заправки в холодное время года и когда мало прогреваюсь перед поездкой... Что делать? просто заменить? Интересна самое главное причина ошибки. Целостность проверил все хорошо, на всякий случай изолентой и гофрой закрыл. Заправки тоже менял, от них никак не зависит. Заранее спасибо.
