Тормоза от Аута, вредно ли?
- Tu-man
Дорогие друзья!
Не однократно осуждались плюсы установки на лансер 10 тормозной системы от Аутлендер. Конечно очевидны несомненные плюсы.
Но я хотел поговорит, обсудить минусы, и есть ли они?
В частности интересно нагрузка на подвеску. Меняется ли вылет ступицы при замене: не получится ли, что установив тормоза и поставив штатный диск, диск-то уже не со штатным как бы вылетом будет?
- Ciberboss
Единственный небольшой минус, это увеличение неподрессореных масс. Всётаки тормоза от аута потяжелее немного, но не настолько чтобы такой темой заморачиваться, ведь тормоза это жизнь и здоровье вас и окружающих. Этот единственный плюс перекроет любые минусы которые только можно найти( вес, стоимость запчастей на аут могут быть дороже немного)
- LancerZ
Ставят колесные диски с вылетом на 7 мм другим и ничего не отваливается, ибо не из-за чего и нечему. Хотя я не поклонник неродных вылетов.Tu-man писал(а):Как бы эти миллиметры, да еще плюс погрешности установки и износа резины боком потом не вышли при критических нагрузках.LancerZ писал(а):Там разница миллиметры, в пределах погрешности установки и износа вашей резины.
- Tu-man
Речь не про ширину. Ширина разве, что на ходовые качества влияет. Изменяется ли вылет интересно.temba писал(а):во народ загоняется, а ниче что на ланс два вида колес ставится на 16 и 18, на аут 3й тоже 16 и 18ые колеса ставятся и ширина резины разная.
подвеска одинаковая что у аута, что у лансера, если надо, то могу толщину металла посадочного места тормозного диска аута хл замерить, валяются бу в гараже.
И не стоит фамильярничать.
- Сахаров Егор
