Установка Задних Тормозов На Лансер Х от ASX или Аута XL.
- ksw.s
После зимы начал подклинивать задний левый суппорт, да и оригинальные колодки полностью износились, требовалась замена и ремонт.
Взвесив все за/против решил делать апгрейд, благо по финансам получалось одинаково
Не важно какой у вас лансер: 2WD или 4WD, небольшая разница только в установке
Пересортица на разборках выглядит так(по №3 могу ошибаться):
1. Аут XL 2WD и любой ASX дорейсталинг (2wd и 4wd по 2012г.в) - задние тормоза одинаковые и нам отлично подходят!
2. У ASX рейстал (с 2013г.в, американец) конструкция другая, нет барабанов ручника, этот механизм переехал на цилиндр.
Смотрел такие, нам поставить так просто их не получиться, слишком много всего придеться поменять по подвеске(продольный и развальные рычаги и т.д.)
3. С XL 2.0 4WD нам должны подойти, в отличии от варианта № 1 барабан в диске для ручного тормоза больше нашего.
4. У XL 2.4/3.0 4WD другая ступица в рычаге и больше барабан под ручник, они нам не подходят!
У 4WD без подьемника несколько неудобно выкручивать болты ступиц, мешает Шрус, с моноприводом проще, ступицв разные.
Кстати, мануал говорит что болты ступицы одноразовые…
Датчик абс у 4wd другой и просто вставляется в защелку.
У 2wd прикручивается.
Номера у датчиков лево/право разные, но отличаются только двумя кронштейнами крепежа на самом проводе. Их легко можно переставить со старого датчика
Разобранный щиток ручника.
Себе устанавливал вариант № 1.
Щитки хоть и разные, но "потроха" ручника один в один.
Если кому лень возиться можно просто срезать загиб щитка и новый диск отлично встанет. Сам не ленился, делал по фен-шую Трос ручника подходит старый.
Сравнение щитков, расстояние ушей под суппорт с нами одинаковое.
И дисков.
Лансер.
Аут XL/ASX, разница в цифрах, плюс 2 см к радиусу.
По весу ~ +2 кг на сторону
Итого: по ощущениям тормозить стало лучше, но разница как с передними не такая большая.
И дисков.
Лансер.
Да, что-то тоже жаба душит новые покупать (нашел самые дешевые по 98р)!ksw.s писал(а):Как бы старые(ставил посвежее от донора ), с фиксатором.
Р.S. На задних суппортах похожие болты, просто чуть меньше размером
Подскажи еще, пож-та, сейчас просто нет возможности заглянуть под машину, там болты под ключ или "торкс"?
- aleks765
Когда проводил сравнение с ASX 2013г. рейстал, случайно не заметил, у них с LX задние балки одинаковые? или разные.
Просто задние суппорта стали подклинивать, и есть возможность перекинуть целиком заднюю подвеску, то что ручник переехал на суппорт, так оно и лучше (обслуживать легче).
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
1.8 Invite+ CVT
