Заклинело направляющую суппорта. Помогите!
- Sega74ne
Доброго дня! Сильно греется задний тормозной диск. Что-то заклинело. Колесо вручную еле - еле крутилось. Решил разобрать (снять) суппорт всё почистить. Нижний направляющий болт выкрутился без проблем, но вот с верхнем возникла проблема: выкрутил его на всю резьбу (очень тяжело выкручивался), а вытащить из суппорта (как нижний болт) не получается, похоже хорошенько заклинело... Крутится только ключем, хотя он выкручен по всей резьбе. Влил "ведро" ВДшки - не помогает! Думаю в нём вся проблема, подскажите кто сталкивался, как его вытащить из суппорта???
- Sega74ne
Действительно заклинело верхнюю направляющую. Проблему решил так: закрепил в тисках суппорт (аккуратно, чтобы не повредить) и газовым ключем, по-тихоньку раскачивая вытащил направляющую. Всё хорошенько почистил, заменил пыльники и собрал в обратном порядке. Прокачал тормоза. Теперь всё работает как надо!
Недавно такая же проблема произошла.
К направляющей пришлось приварить гайку большего диаметра и большим рычагом откручивать. Далее смазка поршня закончилась, поршень не хотел вылазить. Схватили его пасатижами и вертя его туда-сюда вытащили. Смазали, собрали в обратном порядке, прокачали.
Советую тормоза раз в год разбирать, смазывать и собирать обратно.
