СВЕРЧКИ !!!
- Confidence
У меня в основном 2 дребезга,которые наиболее раздражают:
1. Внутри руля, где-то прямо под рулевым колесом пластмассовый дребезг при проезде по неровностям. Дребезг прогрессирует - становится громче и сильнее. Заезжал в пару сервисов. В первом по звуку сказали, что это кольцо срс. Во втором сняли руль, подергали, покрутили, сказали что ниче не понятно и надо за 3 тр снимать всю рулевую и смотреть, типа может где и снизу трещит, а вверх только отдает - это был хач сервис и им доверия нет, у меня отличный слух и звук идет конкретно из-под рулевого колеса, там где эти ручки управления светом и дворниками. Подозреваю, что там что-то тупо открутилось и надо затянуть, по звуку именно на это и похоже. Моя догадка еще подтверждается тем, что звук прогрессирует - от езды откручивается еще больше, я так думаю.
2. Что-то где-то сзади. Глухое брякание на неровностях, как будто стук фанеры об пластик, на долгих неровностях доходит до резонирования этого звука. Содержимое багажника с оргалитом вынимал - не оно. Подвеска вся в идеале, аж три раза проверял.
Буду очень признателен наводкам.
Добрый день. Подскажите у кого была подобная проблема? Периодически появляется хруст лобового стекла в районе стыка с крышей в теплое время суток. Сначала думал что скрипит/хрустит панель при изгибе кузова, или накладка на лобовом (так называемое жабо), но нет. Скрип идет именно в районе крыши. Снял солнцезащитные козырьки, разобрал половину панели езжу слушаю не пойму откуда этот хруст...
