Вибро-тепло-шумоизоляция багажника + фотоотчет
Шумоизоляция Mitsubishi Lancer X своими руками
Shark
#46 Непрочитанное сообщение Shark » Вс май 25, 2008 12:41 pm
slemm писал(а):А в какие места лепить фольгоизолон 3008 и куда 3004?
Я миллион раз писал, что это клеится исходя из того, сколько свободного места между обивкой и проклеиваемой площадью...
Приложил - прислонил обивку - увидел, влезает или нет...
-=DeNis=-
#47 Непрочитанное сообщение -=DeNis=- » Вт ноя 04, 2008 1:55 am
Как открепить эту понель. я вроде 2 гайки снизу открутил а почему то не отходит по сильнее дерноть че то боюсь, подскажите как ее снять
-=DeNis=-
#48 Непрочитанное сообщение -=DeNis=- » Вт ноя 04, 2008 1:56 am
-=DeNis=- писал(а):Как открепить эту понель. я вроде 2 гайки снизу открутил а почему то не отходит по сильнее дерноть че то боюсь, подскажите как ее снять
-=DeNis=-
#49 Непрочитанное сообщение -=DeNis=- » Вт ноя 04, 2008 1:56 am
-=DeNis=- писал(а):[ ссылка на изображение ]
-=DeNis=- писал(а):Как открепить эту понель. я вроде 2 гайки снизу открутил а почему то не отходит по сильнее дерноть че то боюсь, подскажите как ее снять ???
C300KC
#50 Непрочитанное сообщение C300KC » Вт ноя 04, 2008 2:25 am
мне кажется, что если такую вещь снять не можешь, то может быть не стоит вообще браться что-то делать?
от улана остались только картинки))
-=DeNis=-
#51 Непрочитанное сообщение -=DeNis=- » Вт ноя 04, 2008 2:28 am
И все же хотелось бы ответ на мой вопрос ?
Крокодил Гена
#52 Непрочитанное сообщение Крокодил Гена » Вт ноя 04, 2008 10:34 am
Дёргай вертикально вверх, она на пистонах, ничего не поломаешь.
Shark
#53 Непрочитанное сообщение Shark » Ср ноя 05, 2008 8:51 am
Крокодил Гена писал(а):Дёргай вертикально вверх, она на пистонах, ничего не поломаешь.
Перед этим надо открутить пару пластиковых накруток внизу этой панели, иначе никак.
-=DeNis=-
#54 Непрочитанное сообщение -=DeNis=- » Ср ноя 05, 2008 11:45 am
Всем спасибо за ответ, все наконец то разобрал
Tumyp
#55 Непрочитанное сообщение Tumyp » Пт мар 13, 2009 11:21 pm
а крышку багажника внутри тоже проклеивал???
Shark
#56 Непрочитанное сообщение Shark » Пт мар 13, 2009 11:42 pm
Tumyp писал(а):а крышку багажника внутри тоже проклеивал???
угу
в основном там вибропласт и емного битопласта для обшивки, чтоб не гремела.
Tumyp
#57 Непрочитанное сообщение Tumyp » Ср мар 25, 2009 11:27 am
=) сделал шумку всего багажника и полки! эффект ощутимый!!!
Shark
#58 Непрочитанное сообщение Shark » Ср мар 25, 2009 12:08 pm
Tumyp писал(а):=) сделал шумку всего багажника и полки! эффект ощутимый!!!
При изоляции багажника нужно уделить внимание следующим участкам в первую очередь:
1.арки колес (желательно проклеить их материалом серии БИМАСТ, по возможности БИМАСТ БОМБ - да, он не дешевый, но стоит того, поверьте)
2. Пол (горизонтальные поверхности. Проверив на стук места, которые гудят как бочка, проклейте их до глухого стука. Не обязательно и даже не нужно проклеивать 100% поверхности, достаточно 70%, это что касаемо виброизоляции, а шумкой можно покрыть максимум возможного.)
3. Разумеется сразу заодно нужно снять полку и проклеить ее битопластом. Если собираетесь в будущем иметь саб в багажнике, то под полкой заткните виброплатом отверстия с двух сторон (то есть и со стороны багажника). Также при наличии саба могут загреметь катушки ремней безопасноти, то есть если не пользуетесь - вытащите их и заклейте проемы. Только по запарке на заклейте дырочки под пистоны, а то задолбаетесь ставить полку назад (по опыту)))))).
Если денег не пожимает, то весь пол машины и арки лучше накрыть материалом серии БИМАСТ - оличная вещь! Я жалею, что не знал о ней ранее, когда себе делал. Я бы не стал экономить...
Потолок можно изолировать вибропластом м1/м2 - вполне достаточно.
Двери: на внешнюю стенку (жестянку) можно положить вибропласт м2 или аналоги, с более высоким коэффициентом потерь, только не надо тогда лепить всю поверхность, хватит и 70%. Внутреннюю стенку можно проклеить м1 или аналогами, а лучше купить родные заглушки.
Крышке багажника нужно уделять меньше всего внимания - можно чуток вибры + обклеить обшивку битопластом, чтобы плотно сидела, если она болтается... но крышка - это последнее дело...
genchik
#59 Непрочитанное сообщение genchik » Сб мар 28, 2009 11:04 pm
Shark а багажник хетча тебе не доводилось шумить?Хочу узнать как там пластик снять что-бы нечего не поломать.
Shark
#60 Непрочитанное сообщение Shark » Сб мар 28, 2009 11:11 pm
genchik писал(а):Shark а багажник хетча тебе не доводилось шумить?Хочу узнать как там пластик снять что-бы нечего не поломать.
Пока не доводилось, но у японцев все по одному принципу - пистоны, закрутки, клопы... Просто повнимательнее осмотри то, что нужно снять, отогни часть обшивки и подсвети - все увидишь.
Вернуться в «Шумоизоляция»
