Частичная разборка передней панели, анти-вибро для пластика
- genchik
разобрал панель , зашумил битопластом 5 и 10мм ,стыки во избежания сверчков прошелся маделином .На передних арках где было возможно прошелся виброй и шумкой
отчёт потряс! Жаль не расписано ничего... Напиши где винты которые всю панель крепят к кузову, как снять самый большой элемент панели(на фото у тебя снят - щит пластиковый, который горизонтально лежит и рядом с ним крышка над подушкой пасажира - я никак не могу их сняь - страшно сломать.
А вообще - ты отлично всё сделал! Завидую... МОЛОДЕЦ! Похоже придётся по новой всё разбирать чтобы твой результат повтрить...
- Alex-aat
genchik
а с родной шумкой ты что сделал
Последний раз редактировалось Alex-aat Ср сен 30, 2009 5:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
Lancer X 2.4 5MT 4WD +++
- Shark
Если скотч толстый и мягкий - он смягчит соприкосновение деталей и это поможет... НО:regular писал(а):Скажите пожалуйста, можно ли отделаться от скрипов пластика посадив панели и пистоны (все соприкасающиеся детали) на герметик или на двухсторонний монтажный скотч (он толстый и мягкий ))) )? Меня отсутствие шумоизоляции не напрягает, а скрипы я не люблю.
Для того чтобы максимально избавиться от скрипов нужно полностью снять торпеду и еще разобрать ее на части, а потом проклеивать ... Ваш толстый скотч не имеет свойств сжиматься почти до нуля, и в некоторых местах это может покоробить пластик и увеличить зазоры..
Лучше купите 2 кв. метра Битопласта 5 мм (600-800 руб) или Маделина и переберите как полагается.
Кстати, не стоит забывать, что половина дребезга исходит не от торпеды, а от свободно играющих разъемов под ней и от соприкосновений проводки с панелью... Следует и ее обтянуть битопластом как на фото выше....
Смотрите как сделали другие в этой теме или перейдите по ссылке в подписи под моим сообщением - там есть картинки.
- Alex-aat
зашумил, заантискрипил и заантисверчил себе торпедо, ууухх скажу я вам. Из материала ушло 0,6 кв.метра бимаст бомб, 0,3кв.метра виброизола М1, битопласта 15мм около 2кв.метров плюс куча обрезков битопласта 5мм.
но результатом доволен
- dmitriy_ts
- Shark
Alex-aat
красава!
Ты смотрю трубу вообще снял нафек...
Сколько времени на торпеду с щитом ушло? ... и как на место встала потом, легко и сразу?
Alex-aat
С твоего позволения я создам новую тему в данном разделе "Шумоизоляция моторного щита", с использованием твоих фото. Хотел раньше сделать отчет по щитку, но фоток было мало информативных, там где именно щиток видно...
Я смотрю ты и педали все убрал... Не чирканешь для людей пару рекомендаций по снятию педалей и полному снятию трубы?
Я сам педаль газа тока снимал, а трубу отодвигал, но не снимал полностью....
красава!
Alex-aat
