Расходники на Mitsubishi Lancer X.
- KPG
Датчик дождя стоит на стеклеIldarik писал(а):Датчик дождя и света, если я не ошибаюсь, сразу в этой блямбе и стоит на стекле,2 в 1,так сказать.inox писал(а):Где-то здесь было такое. Только теперь не вспомню где видел. А датчик света, если не ошибаюсь, стоит в торпеде.
а датчик света - в торпеде, однозначно
- Ildarik
Да нет же, это совсем разные датчики:
Вот нашёл ссылку про эти датчики:A.SH. писал(а):Датчик дождя и света стоит вверху на лобовом стекле.
Фотосенсор климата стоит по центру торпедо у лобового стекла.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Ildarik
Фотосенсор нужен тем, у кого нет блямбы на стекле, т.е. датчика света и дождя.KPG писал(а):Извиняюсь, а для чего нужен фотосенсор в климате?
Или ткните плиз носом где почитать.
Спасибо.
Ну вот, отвлёкся, т.к. одним глазом контрольную пишу, и нечаянно на спасибо нажал
BMW 523i E39 2.5 AT
У датчика освещенности приоритет и он вносит путаницу( если не назвать это издевательством) . При ярком солнце начинает гнать холод вверх( на климате 22). При запуске машины.( климат на 22 град). очень горячий воздух в низ , ноги почти горят , Уменьшаем , ставим меньше22 , где- то 16-18. При повторном заводе ( через час, полчаса) нужно крутить на 27 и больше , но он уже гонит холод и на ноги тоже . Зачем называть это авто -климатом , если постоянно приходиться крутить ручку температуры самому?
- KPG
AIRONIN
Во! Наконец то прояснил!
А то я реально в недоумении был от работы климата.
А что если закрыть этот датчик? Может нормально работать начнет?
Обычно ставлю в положение "Стекло+ноги" иначе стекло запотевает в определенных условиях. В итоге от стекла в голову идет холодный воздух, а ногам жарко. Постоянно приходится крутить эти ручки (температура и положение заслонок).
- Ildarik
Вот я и думаю: стоит ли заказывать климат-контроль? Номера деталей -то известны, но стоит ли?AIRONIN писал(а):У датчика освещенности приоритет и он вносит путаницу( если не назвать это издевательством) . При ярком солнце начинает гнать холод вверх( на климате 22). При запуске машины.( климат на 22 град). очень горячий воздух в низ , ноги почти горят , Уменьшаем , ставим меньше22 , где- то 16-18. При повторном заводе ( через час, полчаса) нужно крутить на 27 и больше , но он уже гонит холод и на ноги тоже . Зачем называть это авто -климатом , если постоянно приходиться крутить ручку температуры самому?
BMW 523i E39 2.5 AT
