Замена ламп салонного освещения
- Shark
Может кому-то пригодится, а то я слыхал, что на ТО за это отдают и 300 и 500 руб., и это при стоимости самой лампы - 30-50 руб.
1. Передняя лампа
Возмем две тонких (чем шире, тем лучше) плоских отвертки и нажмем сюда:
затем потянем вниз ту часть порпуса на которой отжимали фиксирующие зажимки и вытащим корпус.
p.s. не пытайтесть отковырять подобным образом с другой стороны, а то крепление сломаете нах, я на аудюхе так раскарежил - потом суперклеем лепил.
2. Замену задней лампы самому лучше не делать, там все крепится по другому принципу - корпус прикручен к кронштейну, который впаян в крышу. Но если все же отважитесь, то на задней части корпуса есть небольшой проемчик между самим стеклом и краем корпуса, нужно вставить в него тонкую отверточку и , аккуратно нажимая на нее в сторону лоб. стекла потянуть вниз. Желательно помимо отверточки вставить по краям две узкие пластиночки (типа ключа для магнитол) чтоб хрупкие крепления не сломать.
1. Передняя лампа
Последний раз редактировалось Shark Ср июл 02, 2008 11:26 am, всего редактировалось 1 раз.
- Shark
- Shark
Снять всю консоль намного проще и быстрее, а также исключается возможность повреждения оргстекла...BogdanovSN писал(а):Зачем снимать всю консоль если в инструкции к автомобилю изображено как поменяять лампочки сняв только прозрачную крышку
Поэтому собственно я и сделал этот отчет, а задний фонарь так до кучи.
Также снятие таким методом не требует наличия очень тонкой и узкой отвертки, как по методе в мануале.
- Витя
припоял блок свето диодов к пальчековой лампе(9 свето диодов)Светит очень ярко и приятный белый свет. [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Mitsubishi Lancer X 2.0л CVT (серо-зеленый металик) видное
