СЕТКА В БАМПЕР+фото
genchik
#406 Сообщение genchik » Пн май 17, 2010 5:09 pm
Да тупанул , надо было сразу туда ехать .
genchik
#407 Сообщение genchik » Вс май 23, 2010 1:38 pm
Решил к лету немного обновить решетку , заменить проволоку . Прикручивал алюминевую решетку проволокой от сварочного аппарата , она сильно проржавела . А где прикручивал стальной проволокой все оки .
И так поднимаем капот и отверткой поддеваем два пистона снимаем воздуховод
Поддеваем пистоны и снимаем переднюю накладочку
Берем маленькую крестовую отвертку и откручиваем винтики шпуньтики , отщелкнув зажимы снимаем ее
Противотуманки снимаются просто элементарно ,откручиваешь винт и вынимаешь пластиковую накладку противотуманки
Можно нижнюю решетку и не снимать , а вырезать сначала аккуратный картонный шаблон затем по шаблону вырезать алюм сетку и небольшими пассатижами закрепить ее через отверстия противотуманок и снятой передней решетки .Сначала очень не удобно затягивать проволку с обратной стороны мешает радиатор и прочая хрень но потихонечку не спеша и не нервничая можно закрепить проволку , желательно чтоб пассатижи были не очень большими .
Кто умеет то может снять целиком бампер .
Под номером вынимаем 2 заглушки и трещеткой или отверткой с насадкой на 10 выкручиваем пару шурупов
Отщелкиваем потихонечку нижнюю решетку от бампера
Фото защелок
Под номером есть два выступа на бампере которые держат ее, надо потянуть бампер на себя что бы вытащить нижнюю решетку
Вот этот выступ бампера по середине , когда бамперок оттягиваешь на себя вынимаешь решетку
Вот их надо отогнуть
Решетка снята
Алюминевую сетку можно вырезать на глаз по не многу отрезая и примеривая к передней решетке , или вырезать сначала шаблон из картона а затем уже по картонному шаблону вырезать алюм . сетку . Еще такой момент что бы не перепутать рисунок сетки допустим сначала вы вырезали деталь из сетки , а потом перевернули ее снизу вверх и снова вырезали деталь то рисунок сетки не будет совпадать с рисунком предыдущей детали , лучше сразу пометить на сетке где низ а где верх .
Я вырезал сначала картонный шаблон а затем по нему вырезал алюм сетку
На фото старая сетка так как я не смог найти в близ лежащих магазинах самой мелкой сетки а на южку меня ломало ехать , так и решил поставить старую сетку . После дтп мне все равно надо было менять нижнюю решетку так как крепежи в некоторых местах не держали совсем
Закрепил я сетку к решетке только по низу и немного с боков .
Верх не стал закреплять по тому что надо крепеж бампера запихнуть между ялюм сеткой и нижней решеткой
Да и два винта надо закрутить обратно ( я их не крепил )
Вот между ними заходит крепеж бампера при установке обратно
Крепеж бампера заходящий в нижнюю решетку
В этом месте я просто наколял провол
ку зажигалкой и прожигал решетку
После того как просунул крепеж бампера между сеткой и решеткой начал защелкивать клипсы держащие нижнюю решетку , после этого начал закручивать верха и бока проволокой
Через снятые противотуманки и верхнюю решетку это было сделать немного легче
Верхняя решетка
Вырезаем шаблон из картона
Шаблон вырезается один так как при переворачивании оного он соответственно идеально подходит к другой стороне
С туманками тоже самое
Перед тем как на накладку туманки крепить сетку мы засовываем в накладку туманки единственный саморез а затем крепим сетку к туманке
Берем маленькую отвертку и через соту алюм сетки просовываем отвертку и крепим накладку туманки к бамперу не повредив алюм сетку
Проволка
Ножницы по металлу но можно использовать и обычные
Обязательно не забудем закрасить проволку
maxxxim
#408 Сообщение maxxxim » Пн май 24, 2010 10:55 am
genchik Скажи пожта, чем резал? только ножницами по металлу? потому что я эти выходные делал, такой колхоз получился, все снял... Может болгарочкой можно акуратненько?
DrAibolit
#409 Сообщение DrAibolit » Пн май 24, 2010 12:41 pm
genchik
Красава, класно получилось :plus_one:
Тоже такое хочу :D
genchik
#410 Сообщение genchik » Пн май 24, 2010 2:12 pm
maxxxim писал(а):genchik Скажи пожта, чем резал? только ножницами по металлу? потому что я эти выходные делал, такой колхоз получился, все снял... Может болгарочкой можно акуратненько?
Можно обычными ножницами
Специально проверил , режут отлично
Можно и болгаркой незнаю только получится ли отрезать :)
genchik
#411 Сообщение genchik » Чт май 27, 2010 9:06 am
DrAibolit писал(а):genchik
Тоже такое хочу :D
Я сам когда первый раз сетку ставил всю тему перечитал от и до , но вот многих вещей в ветке написано небыло .
DrAibolit
#412 Сообщение DrAibolit » Пт май 28, 2010 5:59 am
Тоже такое хочу :D
Да у меня проблема в другом, просто не могу найти в своей "деревни" такую сетку :cry:
Dragon2008
#413 Сообщение Dragon2008 » Вт июн 01, 2010 11:17 am
По моему эту сетку везде продают :beer:
Nordmaximus
#414 Сообщение Nordmaximus » Вт июн 01, 2010 3:08 pm
А никто не пробовал поставить сетку в верхнюю решетку не используя штатной рамки так что бы не было брюлика спереди ?
Cnnynuk
#415 Сообщение Cnnynuk » Вт июн 01, 2010 3:12 pm
Nordmaximus
было дело
Dimidrol
#416 Сообщение Dimidrol » Пн июл 05, 2010 2:30 pm
Ainur_653
#417 Сообщение Ainur_653 » Вс июл 11, 2010 5:29 pm
Nordmaximus писал(а):А никто не пробовал поставить сетку в верхнюю решетку не используя штатной рамки так что бы не было брюлика спереди ?
Вот моя...
In dreams
#418 Сообщение In dreams » Пт июл 23, 2010 7:31 pm
2 вопроса:
1)Сетку можно крепить не снаружи а внутри бампера, т.е. за ячейками?
2)Когда буду гнать машину домой, можно на время перегона приколхозить как нибудь капроновую сетку? За что и как её можно закрепить? Не нашел по поиску.
Александр88
#419 Сообщение Александр88 » Пн авг 02, 2010 10:43 pm
Большая просьба
может кто нибудь описать подробную инструкцию по установке сетки
или киньте ссылочку
In dreams
#420 Сообщение In dreams » Вт авг 03, 2010 8:09 am
Александр88
А разве в этой теме мало инструкций?
