Шумоизоляция крыши + фотоотчет (обновлено 26.01.2010г.)
- Shark
если имеется ввиду термоизоляция, то ДА, безусловно этот эффект есть и очень ощутимый. Зимой авто гораздо дольше держит тепло, а летом прохладу... и кондею меньше работы.resident писал(а):есть ли эффект от нагревания салона при шумоизоляции спленом? ведь у него еще и низкая теплопроводность
Сплен имеет отличные термоизоляционные свойства. Это говорится и произволителем и подтверждается на практике.
ЗЫ
при условии теплоизоляции всего салона (4 двери, пол, крыша)
- Shark
Единственный способ вовсе вытащить обшивку потолка из салона не изгибая - снять переднюю дверь. Я пробовал вытащить общивку при полностью вынесенном салоне (в том числе и без торпеды) - всеравно надо подгибать... а вот если переднюю дверь снять, то как раз.RaSh писал(а):Есть какойто более удобный(менее варворский) способ засунуть обшивку обратно в салон?
Да при шумоизоляции в принципе и не требуется вытаскивать ее - просто спусти на пол при отсутствии сидений (или со сложенными спинками)
