Вопросы к дилеру
Возможно я попытаюсь ответить на Ваш вопрос!!
Конструктивно ВСЕ диски одинаковы (этакий "блин"для торможения)
разница как говорится в деталях:
1.разные динамические характеристики авто
2. разная масса этих автомобилей
3 разная развесовка автомобилей
4 разная управляемость
как следствие разный МАТЕРИАЛ для этих дисков (сорри прогресс не стоит на месте)
это все равно что сравнивать стальной колесный диск и литой (размер то одинаков, только характеристики разные)
Вывод - если Вам не принципиально - ставьте с девятого
P.S. Не забывайте что с момента вашего вмешательста в узел Вы сами несете ответственность за исправность ЭТОГО УЗЛА
а как вы расслабляетесь-а я не напрягаюсь
Расскажу историю
Установил у диллера гидроник две зимы мучился, потому что не греет толком, машина не заводится, когда Гидроник работает. Неоднократно обращался с проблемой к мастеру, оставлял машину на сутки для проверки, ничего. Началась третья зима и решил сам разбираться с системой охлождения нашего Лансера. И разобрался! Оказалось Гидроник не правильно подключили к системе охлождения. Тупо два шланга перепутаны. Подробности, если кому интересно: здесь http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.p ... sc&start=0
Вот так вот. Система стоит 40.000 с установкой и две зимы я мучался и пришлось самому разобраться.
нее, думаю с ХХЛ как с козла молока. Если все подробно, то я долго мучал машину, даже топлевный насос вынимал, подцепил к АБ, работает, потом по схеме питания насоса выявил что на Реле идет питание, а после нет. Погрел реле бензонасоса и завел, правда чик загорелся и блокировка срабатывала при 3000, приходилось глушить и заводить. Ехала кое как, добрался и закрыл ее в гараже. Она там отогрелась и на следущий день все работало нормально и я поехал в ХХЛ, где мне 2 реле заменили. На автомате помоему 3 меняют. Сервисная программа, они знают что эти реле при таких морозах не работают. Больше такого не повторялось. Да и морозы под 45 тогда были.
- DrAibolit
Наши XXL вообще отказались бесплатно высылать эвакуатор. Только звонок через Москву заставил их приехать. После диагностики XXL-цы сказали что все дело в бензине, типо там присадки замерзли. Я заправлялся 95.roman42 писал(а): До XXL добирался сам или программа помощь на дорогах помогла?
А по поводу реле я так понимаю если бы оно замерзло то бенз не поступал бы в цилиндры, но у меня свечи были залиты.
- roman42
Друг познается в беде!DrAibolit писал(а):Наши XXL вообще отказались бесплатно высылать эвакуатор.
DrAibolit писал(а): После диагностики XXL-цы сказали что все дело в бензине, типо там присадки замерзли. Я заправлялся 95.
DrAibolit писал(а): но у меня свечи были залиты.
Как- то не логично бензин замерз, а в свечи залило
